Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Tipo de regulaci?n
- 14/12/2005, 08:48 #1
- sep 2005
Tipo de regulación
Hace algunos días plantee una duda acerca de conectar el inversor de un sistema aislado a la salida de cargas del regulador o bien directamente al banco de baterías. Pues bien, la experiencia me ha dicho que es mejor conectarlo a las baterías y no al regulador. Si alguien está interesado en la explicación ya le diré por qué.
En fin, voy a plantear un tema a ver si alguien tiene suficiente experiencia y conocimientos como para ayudarme algo.
Resulta que el regulador es un Steca 235 (35 Amps.) el cuál puede calcular el estado de carga de las baterías (SOC), bien por el flujo de corriente hacia y desde las baterías (sería la opción SOC), bien por el voltaje que tienen las baterías.
Cuando conecte el inversor a la salida de cargas del regulador estaba marcada la opción de funcionamiento en modo SOC. Sin embargo, por unos problemas que surgieron, tuve que conectar el inversor a las baterías. Me aconsejaron que cambiara la regulación a modo "Voltaje".
Hasta ahí todo bien.
Ahora viene la duda:
Durante el día cuando se realiza la carga de las baterías el regulador establece un voltaje en bornas de las baterías superior al nominal de estas (unos 27,7 voltios), y me muestra en el display un estado de carga del 99%.
Cuando llega la noche el voltaje de las baterías baja a unos 25,2 voltios y me muestra un estado de carga de 50% que permanece inalterado durante toda la noche hasta la mañana siguiente independientemente de los consumos que yo haya hecho (por la mañana aparece un voltaje de unos 24,8 voltios).
Está claro que no puedo ajustar el regulador para que controle según la opción SOC (flujo de carga y descarga) ya que no tiene manera de saber la corriente que sale desde las baterías hacia el inversor.
Entonces la pregunta es, ¿realmente el regulador está haciendo bien su trabajo?, ya que los valores que muestra no llegan a ser del todo fiables (vamos creo yo).
¿Alguién ha trabajado con un regulador de Steca y ha tenido estos problemas?.
Para las posibles sugerencias descartar la instalación de un Shunt entre la batería y el inversor para medir la corriente de salida puesto que es una opción cara.
Lo que quiero saber es si existe algún regulador mejor que este que me controle mejor el estado de las baterías o bien si yo estoy haciendo algo mal.
- 14/12/2005, 19:20 #2
- abr 2005
- algun lugar
Sin trabajar en el modo SOC, no hagas mucho caso a la indicación en modo de porcentaje que queda a la bateria, es casi imposible de saber por tension el % de carga que nos queda, mas si hay consumo o carga. no he trabajado nunca con el Steca, pero supongo que trabajara bien tambien en modo tensión, en todo caso a ver si alguien lo ha utilizado y sabe algo mas.
- 15/12/2005, 08:25 #3
- sep 2005
Entonces, Windguru, ¿tú recomendarías trabajar en SOC incluso aunque el inversor esté conectado directamente a las baterías?.
Hago estas preguntas porque estoy intranquilo pensando en que voy a acortar la vida de las baterías si el regulador no me calcula bien el estado de carga y le mete demasiado voltaje a estas. Más aún después de haber visto empezar a aparecer burbujitas en el ácido. Aunque creo que la gasificación es normal hasta cierto punto, ¿no?.
Me imagino que el tema de la gasificación se puede controlar viendo si hay que reponer demasiado pronto con agua destilada.
¿Cada cuanto tiempo se puede considerar normal añadirle agua a las baterías?
- 15/12/2005, 14:31 #4
- abr 2005
- algun lugar
No, el regulador debes dejarlo en modo tensión, sino si que puedes tener problemas, la gasificación es totalmente normal en las fases finales de carga, los periodos de tiempo cada los cuales debe añadirse agua suelen ser normalmente de unos 6 meses, la tensión maxima que debes ver con frio no deberia ser superior a unos 30V, para Vnom24V, aunque si passara que el regulador permita una tensión de corte demasiado alta (sobrecrga de las baterias) el gaseo que produce es espectacular, oyendose claramente a cierta distancia. Es una buena idea lo de instalar un contador tipo carril DIN a la salida del inversor para controlar el consumo, aunque no tengo ni idea de su coste.
- 15/12/2005, 17:26 #5
- sep 2005
Pero si lo pongo en modo tensión el regulador (al inicio de la mañana) pasa de indicar una carga del 50% al 99% en cuestión de dos horas. Me parece muy optimista ya que el banco de baterías está formado por 12 baterías de 2v y 680 Ah/C100 (los modulos aportan en conjunto más o menos una I=30 Amp. con el sol de frente).
Y después cuando llega la noche pasa rápidamente del 99% al 50% en cuestión de 1 hora y en ese valor se queda toda la noche aunque el voltaje que me muestre vaya descendiendo desde los 27,7v hasta los 24,2v,
El burbujeo que se produce no sé si es alarmante o no, se asemejaría a las burbujas de una copa de champán, pero a ese ritmo no se yo si aguantará los 6 meses que dices que se debe de reponer con agua.
Ya comentaré más adelante si he tenido que reponer el agua demasiado pronto.
Si puedo le haré una foto y la pondré aquí para que la veais y opineis.
El contador en carril DIN viene a costar entre los 120-200 euros por lo que me han dicho en las diferentes tiendas que he preguntado. Y va a depender de si es digital o bien mecánico.
Sin embargo, me parece que es excesivo esos precios y estoy buscando algún sitio donde puedan venderlo más barato.
Podría poner uno normal (no de carril, como los de toda la vida) pero es bastante voluminoso para donde debe de ir alojado, aunque más barato que los anteriores.
Estoy pensando si sería buena idea que la gente incluyera imágenes de las instalaciones fotovoltaicas que realizan. De esa manera se podría ver la topología de colocación de paneles, formas de conectar el regulador-baterías-inversor, etc. Y yo creo que se aprendería bastante. Ya sabeis una imagen vale más que mil palabras.
¿Que os parece?
- 15/12/2005, 18:14 #6
- abr 2005
- algun lugar
No hagas caso de estos porcentajes que te indica en modo tension, son muy optimistas o muy pessimistas en funcion de si es la mañana o la tarde... por lo que comentas no me gusta este regulador, es demasiado complicado, creo que existe un shunt por efecto hall para mantener las cuentas de entrada/salida de energia con el inversor pero cuesta algun millar de euros creo (supongo que ya lo sabes por lo que comentas), no se si el foro permite colgar fotos, pero hay alguno (otherpower.com) donde la gente cuelga fotos de sus instalaciones y sus aerogeneradores (autoconstruidos por ellos mismos) y son muy ilustrativas, con lo que seria bueno creo. supongo que es el gaseo normal, este tipo de baterias tienden a gasear mucho, pero el agua dura más de lo que parece.
