Resultados 1 al 15 de 15
- 25/11/2007, 11:25 #1
- jun 2007
Instalación fotovoltaica para 2 casas muy proximas
tengo una duda y es que no se qué hacer con 2 casas que tengo. Están a una distancia de 110 m la una de la otra. Me gustaría poner una instalación de energía fotovoltaica en las 2 casas porque en la actualidad ahí no llega la energía electrica (son casas de campo).
¿Cómo lo hago?.
a) Opción A: ¿Le pongo a cada casa sus paneles fotoltaicos y resto de instalación?
b) Opción B: ¿Busco un punto medio entre ambas, hago una pequeña edificación y desde este punto llevo la energía hasta cada una de las casas? 55 m hasta casa casa quizá sea mucha caida de potencial, ¿verdad?
Agradezco cualquier opinion.
- 25/11/2007, 19:53 #2
- sep 2007
En caso hipotético de que las dos casas no las utilizaras a la vez, creo que te conviene una única instalación. Por otro lado, la caida de voltaje se subsana aumentando la sección del cable, (que cada día es más caro), pero no has de duplicar estructuras, protecciones, grupo de baterías, inversor.... Y es cierto que la distancia es considerable, pero todo depende, entre otras cosas, del consumo. Cuanto menos demanda tengas, mas te conviene hacerlas conjuntas. Es opinión de un no profesional
Este mundo es una inmensa telaraña muy mal hecha y en 3D, donde nosotros somos los hilos que, en tensiones de diferente sentido y fuerza, hacen mantener un precario equilibrio global. El progreso pasa por organizarnos.
- 25/11/2007, 20:35 #3
- jun 2007
Llevas razón, con una única instalación se puede dar suministro a 2 viviendas. Te ahorras mucho considerando que no van a usar simultáneamente las 2 instalaciones.
Voy a hacer los cálculos para ver que caida de potencial tengo aumentando la sección de los cables.
¿Hasta que distancia pensais que puedo llevar la corriente monofásica? ¿100 m es mucho?
GRACIAS
Un saludo¡¡
- 25/11/2007, 22:46 #4
En un principio, una sola instalación para las dos casa es mas barato y lógico, la caida de tensión no representa un problema si los consumos se realizan en 220 Voltios alterna, también es mejor solución si una de las viviendas se utiliza menos que la otra, aunque hay que tener en cuenta, que si viven dos grupos de personas que no se lleven bién, o que no sean familia, uno de los grupos puede abusar de la energía y dejar al otro sin energía. Yo apostaría por una sola instalación.
Conchuo
- 25/11/2007, 22:58 #5
- jun 2007
Pues son 2 casas rurales, donde habrá grupos de personas que quizá no se conozcan.
Me gusta la idea de poner una sola instalación de fotovoltaica. Es más barato y la distancia creo que no va a ser problema, ya que he calculado las secciones de los cables y para el consumo previsto la sección del cable será de 16 mm2.
¿Alguna otra opinión?
Muchas gracias¡¡
- 26/11/2007, 22:30 #6
- nov 2007
- Granada
¿Con cuanto consumo calculas en la casa para poner un cable de 16mm2? Lo he calculado con unos 10A (2300W) y me sale con una perdida de un 3% un cable de 6mm2. Calcula solo la energía máxima que puedes tener continuamente. No los picos.
Por la forma de realizar la instalación ha dicho Conchuo una cosa importante por el tema de los peleas. No te puedo aconsejar nada sin saber el uso que tienes. Hay demasiado posibilidades como uso propio, alquiler, los dos, uso de familiares (íntimos) más lejanos…
Es interesante de tener lo claro al elegir el material. Hay diferentes tipos de baterías con más o menos esperanza de vida. Con los inversores parecido. Si usas solo tu mismo puede ser suficiente si pones uno económico de onda modificada. Si usan varios personas tiene ser de onda pura, demasiado alto es el riesgo que se daña el inversor o el aparato enchufado por no ser compatible.Saludos soleados
Christian
- 26/11/2007, 23:27 #7
Anabel Andaluza, parece ser que las casa van a ser para alquilarlas, dinos que consumos van a tener en cada vivienda y te aconsejaremos mejor, además dinos donde estan las casa o en que zona aproximadamente y cuanto tiempo estimas de alquiler, si serán los fines de semana, o semanas completas, si estarán alquiladas las dos al mismo tiempo, o solo una y exporádicamente las dos, todos estos datos son muy importantes para poder hacer un buen cálculo del dimensionado del sistema que necesitas.
SaludosSaludos
Conchuo
- 27/11/2007, 22:20 #8
- jun 2007
Los consumos por vivienda:
Potencia (w) Horas/dia Unidades Consumo(wh/dia)
Frigorífico 100,00 7,00 1,00 700,00
Ordenador 175,00 3,00 1,00 525,00
Televisión 100,00 4,00 1,00 400,00
Iluminación 36,00 4,00 6,00 864,00
TOTAL: 2489,00 wh/dia en cada casa
Datos:
1. El alquiler solo es los fines de semana, semanas enteras solo en vacaciones de verano (será algo execpcional)
2. Hay una probabilidad del 75% de que coincidan las 2 casas alquiladas.
3. Las casas se ubican en la zona de Almería.
Entonces --->
TOTAL: 2489,00 wh/dia en cada casa de consumo máximo.
Como son 2 casas: 2489,00 wh/dia x 2 casas: 4978 wh/día
Como solo se ocuparán durante el 30% de los días ---> 4978 wh/día x 0,30: 1493 wh/día
CON PLACAS SOLARES QUE PRODUZCAN 1500 wh/día tengo suficiente.
Por lo tanto, como durante el tiempo que las casas no estén ocupadas las baterías se van a recargas, haré una inversión importante en baterías y no tanto en placas solares.
¿Os parece buena idea?
GRACIASÚltima edición por Anabel_andaluza; 27/11/2007 a las 22:25
- 27/11/2007, 23:02 #9
- sep 2007
El problema que yo veo, es que el dimensionado de las baterías has de hacerlo teniendo en cuenta esos meses donde dices que se alquilarán semanas enteras. Calculas según dos días de uso cada siete, pero si en verano solicitan alquilarlo dos o tres semanas seguidas, ¿qué les dices a los clientes?, ¿que esperen a que carguen las baterías?. Por otro lado, no puedes sobredimensionar las baterías y dejar pocos paneles pensando que así solucionas la papeleta, pues si están tardan en cargar mucho tiempo después de una descarga profunda, se deterioran muy rápido.
- 28/11/2007, 22:34 #10
- jun 2007
Voy a ver qué pongo de placas y baterías y os cuento. Muchas gracias¡¡
- 29/11/2007, 10:17 #11
[QUOTE=Anabel_andaluza;37807]Los consumos por vivienda:
Anabel_Andaluza, yo lo veo de forma distinta a como lo ves tu, en primer lugar el frigorifico te va a trabajar mínimo 10 horas, por lo que sería un consumo total de 2.789 Wts. que por 7 días y dividiso entre los tres de uso, serían 6.507 Wts. a la semana.
6.507 : 24 V. = 271 Amp. de consumo a la semana, que es lo que sacas de la batería.
La producción de un panel de 110 Wts. a 24 V. es la siguiente 3,25 A * 3,8 hsp = 12,35 Amp. al día * 7 días = 86,45 Amp. para calcular cuantos paneles necesitas 271 A de consumo : 86,45 A. de producción = 3,13 paneles = 4 paneles, que por dos casas serían 8 paneles de 110 Wts.
Tus cálculos CON PLACAS SOLARES QUE PRODUZCAN 1500 w/h día tengo suficiente. No es correcto.
Un consejo, si puedes yo instalaría dos paneles mas, ya que la gente que viene de alquiler normalmente no esta concienciada a que debe hacer consumos muy moderados cuando se trata de una vivienda abastecida por energía solar fotovoltaica.
Además pondría en cada casa un par de carteles en sitios bien visibles, alertando sobre la utilización de consumos moderados, energía solar etc...
Otro buen consejo, siempre que puedas hacerlo, es que instales un inversor cargador y un grupo generador, a fin de garantizar los consumos de las viviendas al 100%.Saludos
Conchuo
- 29/11/2007, 11:35 #12
- nov 2007
- Granada
¡Hola de nuevo!
Es bastante complicado de calcular una instalación para alquilar, porque nadie sabe como usa la gente la luz. Mi experencia es: alojado en un Hotel pierde la gente toda la educación que tienen en su casa. La Tele y la luz no se apaga aunque nadie esta en la habitación y con el agua parecido.
Imaginate que algien usa solo durante media hora una plancha que lo ha traído de su casa. Son perfectamente 1000W de los 1500 que quieres poner.
En este punto tienes poca hasta ninguna influencia. Tienes que pensar en la forma de alquilar. Los casas rurales en España son cada vez más un Hotel de 4-5 estrellas con todo el lujo. Parece que cada vez hay menos gente que quiere enseñar a sus niños como han vivido los antepasados y como se puede sobrevivir unos días sin móvil y Playstation.
Si piensas en alquilar una cabaña estilo abuelo de Heidi es una opción. (El ultimo grito en Alemania es dormir en la paja).
Pero como veo tu lista de consumo quieres algo mediano hasta mejor. Por esto mi consejo para este caso.
Centraliza la instalación en un punto. Lo mejor, si no existe poner, una caseta con acceso desde el exterior y solo para ti. Gasta más dinero en la calidad del inversor que en el tamaño. Para los baterías lo mismo. Es el parte peor de todo. Para el tema de seguridad pondré un grupo de arranque eléctrico. (no hace falta de gran calidad, vas usar poco) Hay Inversores que arranquen un grupo automáticamente cuando lleguen a su limite. P.ej. en el caso de mucho consumo en los dos sitios a la vez. O cuando la batería no tiene carga por uso excesivo o nubes (lo se hablamos de Almería).
Yo tengo gente que viven todo el año con 390Wp, con frigorífico y lavadora y el típico en la zona de Granada.
Otro consejo si todavía tienes comprar los frigos. Compra unos que tienen dos motores (Compresores). Así tienes la posibilidad de apagar el congelador en el invierno. Te ahorras la mitad del consumo del frigo.
390Wp son unos 1560W en el invierno. En el verano rodea los 4000W.
Para empezar veo bien esto (780Wp para los dos). Siempre tienes la posibilidad de ampliar la cantidad de los placas.
Baterías hay dos tipos grandes. Tipo monoblock y vasos.
Los monoblock son más baratas y bien para el uso esporádicamente como los fines de semana (8años de vida). Los vasos aguantan más y son para el uso diaria (13-18 años). Los dos tipos también existen en gel. Pero no veo ventajoso para el uso con placas solares frente a su precio.Saludos soleados
Christian
- 29/11/2007, 18:07 #13
- jun 2007
MUCHAS GRACIAS¡
La verdad es que os agradezco enormemente la ayuda que me estais prestando, ya que estaba un poco perdida con estos temas. GRACIAS
Una duda más: Si tengo 4 baterías para las 2 casas, puede que en una casa consuman en exceso y agoten las 4 baterías. ¿Puedo hacer que 1 casa obtenga su consumo de 2 baterías y la otra de otras 2 baterías? ¿Existe algún mecanismo para evitar que una casa deje sin energía a la otra por el consumo excesivo?
Imagino que será dificil, y que lo mejor será que estén concienciados de dónde se encuentran.
GRACIAS, de verdad.
- 29/11/2007, 18:33 #14
Anabel para esto tendrías que hacer dos instalaciones separadas, auque tuvieran los mismos paneles, sería un solo campo de paneles, cargando dos grupos de baterías con diferentes reguladores de carga y de cada grupo de baterías saldria un inversor para cada casa. No creo que sea una buena solución, ya que puede ser que alquiles solo una casa y se pueden quedar sin energía, tenindo el otro grupo de baterías cargadas y sin poderlas usar.
Yo creo que deberías empezar con una sola instalación conjunta y después el tiempo ya dirá, actuando en función del resultado que vaya dando la instalación.
Por cierto conozco buenos instaladores en Almería, ¿quien te va a hacer la instalación?
saludosSaludos
Conchuo
- 29/11/2007, 18:42 #15
- sep 2006
Me parece dificil conseguir a conscienciar a la gente cuando estan de vacaciones.
En casa, somos 2 y con 1 hora de generador o 2 los dias nublados todo va bien (aprovechamos esta hora para poner todo : lavadora, fregaplato y aspiradora)
Pero cuando amigos, familia, etc se presentan, a pesar de mi lucha, todo se dispara y no hay manera.
Pon un buon generador con aranque automatico (5000€) mas deposito 1000l (500€) y te vas a quitar mucho dolor de cabeza.
