Resultados 1 al 13 de 13
    rusohal80 está desconectado Miembro del foro
    nov 2007
    Argentina-Neuquén- Zapala
    Predeterminado Podré conectar dos paneles de diferente potencia y características juntos?
    Buen Día. Tengo un sistema montado con un panel con las siguientes características: Pmax=125Wp; Vmp=17,9 V; Imp= 7 A; Isc=7,6 A; Voc= 22 V; Pmin= 122,5 V y he adquirido un modulo de Pnominal=52Wp; Tension a Pnom= 17,4 V; Voc= 21,7 V; Imp= 2,99 A; Isc= 3,26 A.
    Los podré conectar en paralelo sin que uno llegue a dañar al otro?
    Desde ya muchísimas gracias.
    Con deseos de mucha paz.
    Horacio.
    kekototal está desconectado Miembro del foro
    nov 2007
    valladolid
    Predeterminado
    No soy muy experto, pero creo que si lo haces el que tenga V de salida mas pequeña se convertirá en una carga para el que la tenga V más grande. Por lo que comenzará a disipar potencia y calentarse. Yo no lo haría.
    nov 2007
    Predeterminado
    no se sumarían los potenciales? Solo será una carga o lo podrá arruinar?
    simosol está desconectado Miembro del foro
    jun 2005
    Bulgaria y España
    Predeterminado
    La características de tensión en STC son muy similares (las más afectadas en conexiones en paralelo) Deberías simular con varía la tensión de pmp de cada panel a lo largo del día/año para cada par de valores de Irradiancia y Tª posibles en la localidad donde te encuentres.
    Si la dispersión es pequeña, se sumarían las corrientes (potencias) de ambos módulos.
    Si la dispersión es grande, actuaría como una carga, como bien dice kekototal.
    No obstante, esto es válido para sistemas conectados a un inversor de conexión a red. Para sistemas aislados, donde las baterías suelene forzar a los módulos a trabajar en un rango de tensión muy concreto, no sabría precedir el comportamiento en el caso que planteas.
    "Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto, cambiaron todas las preguntas" (M. Benedetti)
    nov 2007
    Predeterminado
    Perdón por la ignorancia, pero a qué potencia te refieres con pmp? y les comento que es un sistema solar y eólico que carga el banco de baterias aislado de la red.
    nov 2007
    Predeterminado
    Simosol, ahora se que el pmp es el punto de máxima potencia, pero como comentabas que las baterías obligan a los modulos a trabajar a un rango de tensión muy concreto, podría ser que esto obligue a los paneles a tener menos dispersión respecto a los valores de tensión? de no saberlo, la acción a seguir sería conectar el panel al sistema y medir a lo largo del día si las tensiónes son muy diferentes entre un panel y otro?
    Horacio.
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Predeterminado
    Hay quien no lo aconseja y aconseja mejor que se instalen los dos paneles de diferente potencia, cada uno con su regulador correspondiente a la batería.
    Si los paneles los conectamos en serie, sería una aberración y se perdería mucha potencia, pero si se conectan en paralelo, la pérdida va a ser tan pequeña que no merece la pena en absoluto, nunca existen en el mercado dos paneles exactamente iguales aunque sean de la misma marca y modelo y sin embargo los conectamos en paralelo, yo apuesto por que se puede hacer la instalación en paralelo sin nimgún problema.
    Para comprobarlo conectas los paneles independientemente, primero uno de ellos y mides intensidad de carga, despues haces la misma operación con el otro, midiendo tambien la intensidad de carga, seguidamente conectas los dos en paralelo y te tendrá que dar una intensidad de carga equivalemnte a la suma de ambos antes obtenida.
    Esta prueba es necesario hacerla un día soleado sin nubes a la vista, para que hayan pocas diferencias en cuanto a radiación
    Conchuo
    RETIERO está desconectado Miembro del foro
    nov 2007
    malaga
    Predeterminado
    conectados en paralelo para que un panel dañe a otro deberían de cambiar las leyes de la física. conectados en paralelo y de ahí a un regulador no deberías tener ningun problema.
    solo se dañarían los paneles si positivo y negativo se unen . un cortocirtuito. pero si realizas bien las conecciones no hay ningun problema.
    sobre la coneccion en serie . la diferencia de potencia y voltaje es irrelevante(física básica). sólo hay que tener en cuenta la intensidad máxima que puede circular por los paneles. lo repito la intensidad maxima que pueden circular y NO la intensidad que produce. si la intensidad que producen entre ambos paneles es inferior a la intensiad maxima capaz de soportar se pueden conectar en serie..
    Última edición por RETIERO; 24/11/2007 a las 21:20
    nov 2007
    Predeterminado
    Gracias RETIERO, ya estoy en vias de hacer la conexión; a las conclusiones y comentarios no las haré esperar en el foro.
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Predeterminado
    Acuerdate de que existen componentes que se llaman diodos, piensa un poco y utilizalos.
    nov 2007
    Predeterminado
    TAVEROK no se si un diodo solucionaría el problema, lo unico que haría es, si en realidad un panel funciona como carga para el otro, evitaría eso, nada mas, no?
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Predeterminado
    Si, en efecto, eso pasaria y tendrias tu problema solucionado. Desacoplarias igual que hacen las celdas en el panel, no habria circulación "inversa" ni cargas por "desacoplos ohnmetricos", es decir es bastante util poner unos buenos diodos, bien elegidos, entre una y otra. Yo los he montado en mas de una ocasión y el resultado es OK. Prueba ha hacerlo y me comentas.
    nov 2007
    Predeterminado
    Y cómo haría para dimensionarlos? No tengo idea.
