Resultados 1 al 13 de 13
- 21/11/2007, 12:25 #1
- nov 2007
- valladolid
Sistema hibrido (paneles + Red)
Hola amigos.
Me gustaría proyectar un sistema hibrido. Es decir, un sistema que en principio es como una instalación aislada, pero en caso de que no tengamos energía suficiente en el campo de CC (paneles o acumuladores) se conecte a la red de la compañía suministradora.
¿conoceis alguna solución comercial? Yo he visto las de steca pero no me quedan claras... quisiera ayuda en este aspecto.
Muchas gracias a todos.
- 22/11/2007, 08:03 #2
Igual estoy diciendo una burrada, pero has pensado en un conmutador de redes? en lugar del generador le metes las placas..
- 22/11/2007, 09:23 #3
- sep 2006
un inversor/cargador bien dimensionado te funccionara.
En caso de baterias bajas se conecta a la red para alimentar directamente las cargas y cargar las baterias.Última edición por Solemio; 22/11/2007 a las 09:25
- 22/11/2007, 10:11 #4
- nov 2007
- valladolid
He visto que Steca tiene una gama e inversores cargadores... pero el regulador tendrá que ser de la misma marca... pues tendran que comunicarse para saber quien de los dos carga las baterías.... ¿?¿?
- 22/11/2007, 18:44 #5
Kekototal. Yo no sé muy bien lo que pretendes, porque si tienes corriente de red, para que necesitas los paneles, con un inversor cargador y baterías tienes suficiente como te han comentado por aqui, te sobran los paneles ya que tienes la red, esta solución es buena cuando estas en una zona donde se corta la red con mucha frecuencia.
Ahora bién si lo que quieres es proyectar un sistema, puedes instalar paneles, regulador y baterías y desde las baterías conectas un inversor, instalando un conmutador a la salida de alterna del inversor, de forma que obtengas en la vivienda energía elecrica procedente del sistema solar o de la redSaludos
Conchuo
- 22/11/2007, 22:20 #6
- sep 2007
Yo he visto (en serio), una instalación de 3 kW sobre azotea, donde la salida del inversor, todo en funcionamiento pero a falta de la acometida que llegara al centro de transformación, tenía una clavija schuko (las de casa) macho, y estaba conectado a un enchufe. Como lo digo. La energía que metía el sistema fotovoltaico por el enchufe suponía menos kW/h en el contador.
Este mundo es una inmensa telaraña muy mal hecha y en 3D, donde nosotros somos los hilos que, en tensiones de diferente sentido y fuerza, hacen mantener un precario equilibrio global. El progreso pasa por organizarnos.
- 22/11/2007, 23:41 #7
- sep 2005
xantrx serie sw
si lo pruebas repites
- 23/11/2007, 11:10 #8
Javielchispas, yo creo que te estas refiriendo a una instalación de conexión a red. pero aún así no lo puedo comprender, porque los inversores de conexión a red, necesitan para su funcionamiento "leer" la corriente de la red.
Conchuo
- 23/11/2007, 17:05 #9
- nov 2007
- valladolid
Pues Amigos... como se suele decir... el cliente siempre tiene la razón. Se trata de un cliente que a pesar de lo absurdo que es invertir tanto € en Solar teniendo red en las puertas de tu casa lo quiere hacer... (y no vender, claro). Por eso quiero ese sistema. Lo suyo es que conmutase automáticamente a la energia de la red! Gracias por vuestra ayuda.
- 24/11/2007, 00:02 #10
Pues yo a un cliente así, le quito la idea por absurda
Conchuo
- 25/11/2007, 22:11 #11
- ago 2006
- de vuelta
Es absurda en la actualidad pero solo pq el precio del Wp es muy elevado y el precio del kWh de la compañia electrica es "barato", en este caso hay que irse a tarifas bonificadas para el precio del kWh.
En un futuro con precios de instalaciones terminadas en torno a 3.5€/Wp y precio del kWh de compañia en torno a 0.25€ creo que esto no sea tan absurdo. Si ha esto sumamos problemas futuros con el suministro: cortes por saturación de potencia este sistema sera un electrodomestico mas en las viviendas del futuro.
En la actualidad ya existen equipos que hacen esto los fabrica SMA, se estan instalando en zonas de Centromerica y de Estados Unidos.
En este link os dejo un ejemplo:
http://www.rodrigogil.com/ejemplos/ejem.pdf
- 26/11/2007, 23:20 #12
- sep 2007
Si Conchuo, era efectivamente una instalación de conexión a red sin terminar, faltaba la acometida, y para aprovechar lo que producían los paneles lo metían mediante el enchufe ese que comentaba a la instalación del propio edificio.
En cuanto a lo de que los inversores lean la red, la razón es para que no funciones en isla, de manera que si cortan tensión en la red por los motivos que sean, esa red no haya ningún generador conectado. Al leer el inversor que no hay corriente en la red, se desconecta. No sé si era tu duda.Este mundo es una inmensa telaraña muy mal hecha y en 3D, donde nosotros somos los hilos que, en tensiones de diferente sentido y fuerza, hacen mantener un precario equilibrio global. El progreso pasa por organizarnos.
- 26/11/2007, 23:31 #13
Si los inversores leen la red, para conectarse, para igualar la tensión, aumentada en un tanto por ciento, igualar frecuencias etc...
Conchuo
