Resultados 1 al 2 de 2
- 19/11/2007, 20:15 #1
- nov 2007
- valladolid
Tensión I/O de un regulador
¿La tensión de entrada al regulador, la de salida y la de las baterias debe ser siempre la misma? Es que he leido en un post que la tensión de los paneles debe ser mayor que la de las baterias... ¿sabeis cuanto?
- 27/11/2007, 07:41 #2
- nov 2007
- Andalucia
La tensión de las placas siempre debe estar por encima de las baterías, del orden de 7 u 8 voltios minimos.
¿Por qué? Para que cuando las baterías tengan que hacer una ecualización, tengan suficiente tensión para hacerlo, no pueden hacer una ecualización con la misma tensión, en 24V y dependiendo de las baterías la ecualización puede llegar a 31V, imposible de llegar con placas de 24V.
Esto es proporcional a instalaciones de 12V o de 48V
Normalmente los reguladores soportan tensiones de entrada bastante altas, concretamente el mío hasta 125V,( xantrex 60A) y proporciona luego la tensión justa de carga, entre 24V 28 o 32V según tipo de carga, normal, flotación o ecualización.
Espero te sirva de algo
