- 19/11/2007, 19:18 #1
- nov 2007
- valladolid
Dudas varias! Chupadas para vosotros nuestros maestros!
Hola Compañeros! Tengo unas preguntas que espero me resolvais!
Segun tengo entendido la tensión ede trabajo en CC (campo fotovoltaico, regulador y baterias) tiene que ser de 12, 24, 48V .... Pero que criterio se usa para designarla. ¿La potencia de la instalación? ¿Para una instalación con un consumo máximo instantaneo de 1500w?
Me he quedado alucinado con el siguiente panel SHARP HIP 215 NHE1, que parece tener un rendimiento majestuoso.... pero tiene como caracteristica una Vmmp=42voltios.... ¿esto implica que no puede instalarse en instalaciones con tensión de trabajo de 12v o 24v? ¿si por ejemplo un panel tiene Vmmp=17v... que tension de trabajo cojo... pq uno solo se pasa de 12v y dos en serie se pasan de 24?
También he visto las baterias BAE OPzS Solar... en su página web (http://www.bae.hu/opzs_h.htm) aparece una tabla con distintas configuraciones... pero ando perdido, ¿cada configuración me da una V diferente si cada vaso son 2 voltios? ¿Es decir la conf 5 OPzS 250... me da 10V? ¿la 24 OPzS 3000 me da 48V?
¿Es posible colocar 2 reguladores de carga en paralelo con un grupo de baterias cada uno?
MUCHAS GRACIAS POR TODO
- 19/11/2007, 20:13 #2
- sep 2007
Campos fotovoltaicos hay dos tipos principales: Los de conexión a RED y los autónomos. En caso de los de conexión a red, donde no hay baterías, la tensión de trabajo del campo es mucho mayor de las que mencionas.
En caso de sistemas AUTONOMOS, que parece tu caso, los paneles se configuran de manera que su tensión sea suficiente para cargar las baterías, teniendo en cuenta que esta tiene que estar cercano pero siempre por encima del voltaje de dichas baterías, para principalmente compensar la bajada de voltaje del panel cuando se calienta.Este mundo es una inmensa telaraña muy mal hecha y en 3D, donde nosotros somos los hilos que, en tensiones de diferente sentido y fuerza, hacen mantener un precario equilibrio global. El progreso pasa por organizarnos.
- 20/11/2007, 10:43 #3
- nov 2007
- Granada
¡Hola!
Tengo un post un poco más abajo done explico un poco como va el tema de los tensiones de las placas. Lo encuentras en “Regulador Xantrex c-40”.
Con los baterías es el siguiente. Una celda de plomo siempre tiene 2 Voltios nominal. Una batería de coche también. Si miras encuentras 6 tapones. Es uno para cada celda x 2V son 6x2V=12V.
Los vasos que tu has visto son 5 OPzS 250. Esto explica un poco el interior de CADA vaso. 5 es porque este batería tiene 5 placas de plomo (lo más tiene lo mejor). OpzS significa que la batería es reforzada y estacionaria. (No sirve para el uso en vehículos ni para arranques de motores…). 250 es la capacidad en (depende de la marca) 5; 10; 20 horas. Si comparas las capacidades ten cuidado en que tiempo. Es el código detrás de la amperaje. Como C100 ó C20.
Porque es asi te explican en:
http://www.adamsolar.com/Web-Site/D4...558AF649F.html
Otro consejo que tengo para ti es: deja los dedos de placas como esa que has puesto de Sanyo.
El panel es el mejor que hay, sin duda pero por esto todavía no es adecuado para un cortijo. Primero pagas el rendimiento que solo hace falta si no tienes espacio.
En un Cortijo calculas con el peor día de uso. Si usas tu cortijo durante todo el año es el día mas corto. Entonces el día siguiente generan los placas ya energía de sobra. Entonces no aprovechas del mejor rendimiento de la placa. Porque siempre te produce más que quieres usar. (Eso en teoría si tienes echo el calculo correctamente.)
Si quieres ampliar un día la instalación tienes poner otro de este panel grande.
Para mi los mejores tamaños son de 75 a 130Wp. Los demás son para la venta a la red.
Saludos soleados
Christian
