Resultados 1 al 6 de 6
    QUIJOTE está desconectado Forero
    abr 2007
    Predeterminado Duda baterías estado crítico
    Necesito ayuda
    Tengo una instalación en una casa de campo que consiste en alumbrado, bomba de pozo y depuradora piscina. Encendí la depuradora despues de muchos días sin consumo por la noche para mover un poco el agua y al poco tiempo empezó un pitido y el mensaje del regulador decía batería en estado crítico; esto mismo lo realicé al día siguiente con sol y funcinó perfentamente y la batería estaba normal.
    ¿Como es posible que durante tantos días sin consumo al conectar la depuradora (1000 w) áunque fuese de noche el estado de la batería fuese crítico?
    La instalación tiene 6 meses.
    No entiendo nada, cuando funcinaba todos los días en verano no dio ningún problema.
    Por favor me podeis decir que ha podido pasar.
    Predeterminado
    Aunque este invierno sea de chiste, debes recordar que a estas alturas de año la produccion de electricidad puede ser 3 veces menos que en verano.
    abr 2007
    Predeterminado
    No creo que sea el motivo. Levaba 15 días sin consumir nada la casa cerrada y el tiempo ha sido de anticiclón sin días nublados.
    Adam Solar está desconectado Miembro del foro
    nov 2007
    Granada
    Predeterminado
    ¡Hola!
    No te puedo decir 100%, a distancia, que es tu problema. Posiblemente te puedo quitar un poco la duda. Me refiero del segundo día.
    En el caso que los baterías son vacías (o casi) llegue el punto de alarma, que significa si continuas con esta descarga tan fuerte se cortará muy pronto la corriente. Si te ha ocurrido esto por la tarde es porque la batería esta vacía. Al día siguiente (durante el día) ha funcionado todo perfectamente. Eso ocurre porque la energía que generan las placas en este momento va directamente al “consumidor”. Si se va el sol después de poco tiempo salta otra vez la alarma porque la batería no ha recibido corriente para almacenar.
    Durante el día tienes la tensión siempre más alto, que tiene realmente la batería. Esto hace el regulador para que entra energía. Por la noche puedes hacer la lectura real. La caída de la tensión después se ha ido el sol es bastante rápida y debe estabilizarse pronto. Después según la descarga baja lentamente la tensión.
    Ahora, porque esta la batería vacía sin uso, puede tener múltiples causas.
    Si es de repente, en una instalación que funciona, puede ser que dejaste algo encendido.
    Puede ser que has enchufado algo “pequeño” que consume “muy poco”. Asegurarte de consumo de cualquier aparato que enchufas. Hay muchos cosas que no parecen que consumen y son barbaridades. (Si te hace falte, tengo medidores baratas)
    Lo mejor es cuando de marchas del cortijo que apagas el inversor.
    También puede ser que tienes un contacto malo (oxidado, flojo…), que se ha ido un cable de una o más placas.
    Puede ser que tienes hojas encima de los paneles que bajan el rendimiento.
    También puede ser, que se ha roto algo. El regulador porque es demasiado pequeño. (Los reguladores normalmente no se rompen en el verano. En el invierno produce la placa relativamente más energía, especialmente en días con nubes)
    Puede ser culpa de los baterías.
    Tienes tener en cuenta que los días son bastante cortos ya.
    Sin saber más de la instalación no te puedo decir más.
    Si sigue con normalidad olvídalo, si continuas con problemas llama primero al instalador. Tienes garantía.
    Si llegues a ninguna solución puedes contactarme por email. [email protected]
    Saludos soleados
    Christian
    abr 2007
    Predeterminado
    Muchas gracias por tu interés, seguiré comprobando su funcinamiento sin sol otro día y si no funcina llamaré al instalador.
    rubiru está desconectado Miembro del foro
    nov 2006
    Provincia Sevilla
    Predeterminado
    También tengo una instalación con un montón de problemas y no se qué hacer.
    Se trata de 6 paneles de 110 Wp cada uno, conectados 2 en serie y 3 en paralelo, para dar 24 V.
    Las baterias son OPzS, de 970 Ah (Sunlight).
    El inversor/cargador es un Xantrex DR 2424 y el regulador es un Xantrex C40.
    La cuestión es que la densidad de las baterias está siempre en torno a 1.16-1.20 kg/l.
    Incluso sin usar la instalación, con el inversor apagado, se recargan las baterias con los paneles, y la densidad sigue igual.....
    y al poco de empezar a sacar consumos, se para la instalación.
    He ecualizado la instalación y se recupera la densidad, pero cuando se empieza a sacar consumos (un frigorífico), otra vez a lo mismo.......
    ¿Puede perderse electricidad por la puesta a tierra?????
    No sé qué pensar.
    Cuando hayas cortado el último arbol, contaminado el último rio y pescado el último pez, te darás cuenta de que el dinero no se puede comer.
