Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Regulador Xantrex c-40
- 19/11/2007, 07:53 #1
- nov 2007
- cuenca
Hola muy buenos dias maestros , tengo una pequeña duda dentro de mi gran ignorancia dentro del tema de la energia solar (aunque por suerte y viendo este foro cada vez menos o algunas veces mas).
Tengo dos placas 24v 150w mi duda es segun he leido los reguladores Xantrex c-35/40/y 60 tienen un margen de entrada hasta de 0 a 126v y luego se le seleciona la salida a la cual carga las baterias (12/24 o 48) si es asi podria ponerl los dos paneles en paralelo y que el cargar las baterias a 12v y tendria que poner un regulador adicional , el motivo de ponerlo todo a 12v es por que tengo baterias mono blokc y un inversor 12/220 .
Muchas gracias y un saludo
- 19/11/2007, 19:53 #2
- nov 2007
- Granada
No lo puedes. De todos los formas tengo me duda que los placas te sirven. Te explico.
Este margen alto de la tensión tiene solo el c40. los otros “solo” tienen 55V porque son de 12 y 24V y no de 12,24,48V como el c40.
La tensión de la entrada en los reguladores tiene que ser la misma que la salida. Si la tensión es encima del necesario el regulador lo convierte en calor. Ahora el tema de tus placas.
Los placas que se usan para instalaciones aisladas son normalmente de 12V (para 24V dos de 12 en serie). Son de 12V porque son para una batería de 12V. En realidad tiene el panel una tensión de aprox. 21V si no esta conectada a nada (circuito abierto) y de 17con algo de mpp (la tensión en el punto del mejor rendimiento). Estos tensiones altos son necesarios para asegurar que las baterías pueden llegar a su tensión final de 14,8V. También en situaciones extremas como en verano con una caída grande de la tensión por el calor. Para que tu puedes usar los paneles en una instalación de 24V tienes controlar en la ficha del panel si pone algo de 42V. Si tienen menos, como 36Vp. ej. no te sirven porque vas a romper los baterías a largo plazo.
Si los usas como 12V pierdes todo que es encima de 21V. De 21 a 36 son 15V que se transforman en calor. Así puede ser que de la placa de 150W solo aprovechas 100W.
Ahora tienes que mirar que es más preferible. Un sistema a 12V aprovechando del inversor y perdiendo mucho rendimiento de la placa ó a 24V si es posible por las paneles.
Si tienes más dudas o preguntas puedes contactarme por email. [email protected]
- 12/04/2009, 20:53 #3
- oct 2008
- baleares
Respuesta: Regulador Xantrex c-40
hola tengo un regulador xantrex c40 eXplico el tema, e colocado las placas 5 de 12 v al regulador y del regulador a baterias, mi duda es como regular los dos potenciometros que tiene BULK Y EL FLOAT no entiendo muy bien el manual.
luego la tension de las placas al regulador tiene que ser de ?
- 13/04/2009, 08:59 #4
Octavio, lo que tu has interpretado sobre la entrada multitensión se refiere a los MPPT no a los reguladores convenionales, Por lo tanto no puedes pasar de 24 a 12, has de mantgener la tensión de entrada, paralelizando las baterias.
Celedonio, mi consejo esque los dejes como vienen de fábrica."Todos los hombres nacen iguales, pero es la última vez que los son."
- 19/04/2009, 18:01 #5
- oct 2008
- baleares
dos preguntas.
1 tengo el regulador xantrex c40 y e puesto el displey dijital el displey lee las baterias o las placas alguien puede dar una esplicacion.
2 el inversor xantrex 1512dr sin tener nada conectado esta sacando 190v por que puede ser.
- 19/04/2009, 23:48 #6
- 28/04/2009, 21:16 #7
- oct 2008
- baleares
una mas yo tengo placas-regulador-baterias que regulacion pongo bulk,float o l.v.r, l.v.d, si puede dame el balor correcto para poner en los potenciometros.
- 12/09/2009, 10:55 #8
- abr 2007
Buenaaaas....
A ver si podeis ayudarme. Se me estropeó mi XANTREC 1524 y como ya no lo vendían cambié al 2424. Antes el regulador marcaba carga máxima de 27. Ahora no pasa nunca de 24v. Creo que tiene menos potencia la instalación.
Antes tenía un molino airx conectado directamente a las baterías, ahora no porque no se si funciona (se dío un porrazo importante).
Sabéis por qué ya no tiene la misma potencia y corta en 24v?(tengo que arrancar el generador para sacar agua del pozo, antes casi nunca).
Sabéis cómo puedo comprobar si funciona el molino y saber cual es el positivo y cual el negativo? (la conexxion de arriba no estoy seguro de que no haya cruzado los colores del cable)
Espero no haberos puesto nerviosos por mi ignorancia, pero es que no tengo ni p.i. de esto y no tengo un electricista bueno.
- 12/09/2009, 11:14 #9
El Xantrex 1512, es un inversor que funciona a 12 V. y el Xantrex 2424 es un inveror que funciona a 24 V.
Para que el 2424 te funcione correctamente tienes que haber variado laas conexiones de los paneles para pasar de 12 a 24, igualmente con la batería, ahora debe estar conectada a 24 V. y por ultimo el regulador, tu regulador Xantrex C-40 es tritensión, es decir que pued efuncionar a 12, 24 o 48 V. pero no lo hace de forma automática, para colocarlo en su posición correcta debes quitarle la tapa y colocar el pin de abajo a la derecha en la posición de 24 V., esto se hace sacando un puente que estara situado sobre 12 V y colocarlo donde dice 24 V.
¿Supongo que todo esto lo habras hecho ya no?
Si contestas que si entonces empezamos a veriguar por otro lado, pero si no lo has hecho, ahí tendrás el problema.
Saludos y suerteSaludos
Conchuo
- 12/09/2009, 11:34 #10
- abr 2007
