Respuesta: Regulador Xantrex c-40
hola tengo un regulador xantrex c40 eXplico el tema, e colocado las placas 5 de 12 v al regulador y del regulador a baterias, mi duda es como regular los dos potenciometros que tiene BULK Y EL FLOAT no entiendo muy bien el manual.
luego la tension de las placas al regulador tiene que ser de ?
Octavio, lo que tu has interpretado sobre la entrada multitensión se refiere a los MPPT no a los reguladores convenionales, Por lo tanto no puedes pasar de 24 a 12, has de mantgener la tensión de entrada, paralelizando las baterias.
Celedonio, mi consejo esque los dejes como vienen de fábrica.
dos preguntas.
1 tengo el regulador xantrex c40 y e puesto el displey dijital el displey lee las baterias o las placas alguien puede dar una esplicacion.
2 el inversor xantrex 1512dr sin tener nada conectado esta sacando 190v por que puede ser.
celedonio
dos preguntas.
Tu lectura no es real, se trata de onda cuadrada y los tester normales no leen la tensión en este tipo de onda de forma correcta.
una mas yo tengo placas-regulador-baterias que regulacion pongo bulk,float o l.v.r, l.v.d, si puede dame el balor correcto para poner en los potenciometros.
Buenaaaas....
A ver si podeis ayudarme. Se me estropeó mi XANTREC 1524 y como ya no lo vendían cambié al 2424. Antes el regulador marcaba carga máxima de 27. Ahora no pasa nunca de 24v. Creo que tiene menos potencia la instalación.
Antes tenía un molino airx conectado directamente a las baterías, ahora no porque no se si funciona (se dío un porrazo importante).
Sabéis por qué ya no tiene la misma potencia y corta en 24v?(tengo que arrancar el generador para sacar agua del pozo, antes casi nunca).
Sabéis cómo puedo comprobar si funciona el molino y saber cual es el positivo y cual el negativo? (la conexxion de arriba no estoy seguro de que no haya cruzado los colores del cable)
Espero no haberos puesto nerviosos por mi ignorancia, pero es que no tengo ni p.i. de esto y no tengo un electricista bueno.
El Xantrex 1512, es un inversor que funciona a 12 V. y el Xantrex 2424 es un inveror que funciona a 24 V.
Para que el 2424 te funcione correctamente tienes que haber variado laas conexiones de los paneles para pasar de 12 a 24, igualmente con la batería, ahora debe estar conectada a 24 V. y por ultimo el regulador, tu regulador Xantrex C-40 es tritensión, es decir que pued efuncionar a 12, 24 o 48 V. pero no lo hace de forma automática, para colocarlo en su posición correcta debes quitarle la tapa y colocar el pin de abajo a la derecha en la posición de 24 V., esto se hace sacando un puente que estara situado sobre 12 V y colocarlo donde dice 24 V.
¿Supongo que todo esto lo habras hecho ya no?
Si contestas que si entonces empezamos a veriguar por otro lado, pero si no lo has hecho, ahí tendrás el problema.
Saludos y suerte
Conchuo
Saludos y suerte
Conchuo (bonito nombre), el antiguo era un 1524, también a 24v. Sigue pensando, pf, Gracias
