Resultados 1 al 7 de 7
    Meta está desconectado Forero
    nov 2007
    España
    Predeterminado W de las placas de casio.
    que potencia tiene las placas solares de las calculadoras casio????????
    Predeterminado
    Supongo que la potencia que da viene a ser la misma que te puede ofrecer la pila.Yo tengo una aqui mismo que sin la pila conectada funciona.
    nov 2007
    España
    Predeterminado
    Ok, La pila de la tuya quiza´s sea de 1.5 ó 3V, pero ¿de Intensidad cuánto tiene?
    Predeterminado
    Para 1.5v esta tiene 50mAh , otras para mismo voltaje te pueden bailar de 30 a 160mAh , hay de todo.
    Adam Solar está desconectado Miembro del foro
    nov 2007
    Granada
    Predeterminado
    Tiene menos. Teníais que tener en cuenta que la pila tiene que durar unos años, la placa solo tiene que generar que hace falta en el momento más un margen de seguridad, para que funciona también con poco luz.
    Mi Casio tiene una placa de 32 X 11mm. Eso son unos 0,018W.
    Para que necesitas los datos? Quieres conectar la calculadora a la red?
    nov 2007
    España
    Predeterminado Re: W de las placas de casio.
    Cita Iniciado por Adam Solar Ver mensaje
    Quiero hacer una colección de placas solares de calculadoras para unirlas y hacer una placa grande que de de buena Tensión e Intensidad.
    Quiero hacerlo para hacer funciona lámparas de LED que alumbre mucho.
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    ... A ver si consigues tu "meta"...
