Resultados 1 al 4 de 4
    de-a+ está desconectado Forero Junior
    oct 2021
    Predeterminado Inversor Axpert 3KW no entrega salida AC (sin alarmas) - ¿Ayuda?
    Hola a todos, estoy armando un sistema off-grid con un inversor Axpert de 3000W (modelo adjunto en ficha técnica). El problema es que, con las baterías conectadas y cargadas al 100%, el inversor no entrega corriente alterna (AC) en la salida, pero NO muestra alarmas ni códigos de error.
    Datos clave del sistema:
    Inversor: Axpert 3000W (24VDC → 230VAC).
    Baterías: 2 x 12V 200Ah (en serie, 24V).
    Paneles solares: 1500W (dentro del rango del inversor).
    Comportamiento:
    El inversor enciende, muestra voltaje de batería normal (ej: 26V), pero no activa la salida AC.
    En modo "Solar Charger" carga las baterías correctamente.
    En modo "Inverter" (usando baterías), no hay salida.
    Qué ya verifiqué:
    Conexiones de baterías (polaridad correcta, voltaje ≥24V).
    Fusibles y cables (sin daños).
    Configuración básica (modo "SBU", salida habilitada).
    Preguntas:
    ¿Alguien ha tenido este problema con los Axpert?
    ¿Podría ser un fallo interno del relé de transferencia o un error de firmware?
    ¿Hay algún reset oculto o prueba diagnóstica que pueda hacer?
    Adjunto foto del setup y ficha técnica del inversor. ¡Agradezco cualquier idea o experiencia similar!
    ¡Gracias de antemano! Estoy atento a sus sugerencias. Si necesitan más datos, con gusto los comparto.
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Predeterminado Re: Inversor Axpert 3KW no entrega salida AC (sin alarmas) - ¿Ayuda?
    Pregunta obvia.
    lo has encendido del interruptor?
    Por como se ve en la pantalla parece que esté apagado
    Cita Iniciado por de-a+ Ver mensaje
    Si se enciende solo, cuando amanece, y se apaga cuando se pone el sol (pantalla se apaga), se confirma el post de Luis. (interruptor en O), es decir inversor Apagado.
    Última edición por briko; 24/04/2025 a las 23:13
    Inversor Axpert 3KW no entrega salida AC (sin alarmas) - ¿Ayuda?-screenhunter358.jpg
    Interruptor de encendido
