Problemas con mí bomba de agua
Hola! Estoy buscando ayuda, en el departamento que alquilo la bomba de agua no arranca si no muevo el caño del pozo, el problema es que yo no tengo fácil acceso a él porque no está en mí departamento, si no en el de al lado.
Quería saber cómo podría solucionar este problema, ya que varias veces me quedo sin agua por ese motivo.
Re: Problemas con mí bomba de agua
Tendrias que explicar a que te refieres cuando indicas "si no muevo el caño del pozo
solflitos
El caño que sale del pozo, tengo que subirlo y bajarlo constantemente hasta que empieza a subir el agua al tanque, si no no funciona. No llega a subir el agua si no realizó eso
Bueno, esto es un foro de instalaciones solares aisladas... Seguramente hay sitios mejores donde pedir consejo sobre eso
Kila2022
Si el 'caño' es el tubo de aspiracion de entrada en la bomba y tiene valvula de pie en la punta que esta dentro del pozo, posiblemente no cierre bien y como consecuencia de que pierda agua se desceba la bomba.
El hecho de mover el caño puede que en algun momento cierre bien y ya la bomba trabaje bien, prueba de sustituir la 'valvula de pie'
