Resultados 1 al 5 de 5
    moltheni está desconectado Forero Junior
    abr 2025
    Predeterminado Consulta: Mejor inversor para aislada
    Hola!
    Estoy dudando sobre qué inversor comprar entre los siguientes:
    - Suntaic Lite 5500w 48v
    - Tensite One 5500w 48v
    - Voltronic Axpert King 5000w
    - Voltronic Axpert VMIII 5000w (sin cargador)
    No tengo referencia de ninguna de estas marcas, así que quisiera saber si las conocéis y me podéis aconsejar sobre cual os parece más fiable.
    Y si podéis, también sobre el modelo de inversor que tendría que elegir. A tener en cuenta:
    - las baterías son AGM
    - me da igual la conectividad wifi para monitorizar la carga de las baterías (no tengo internet en casa)
    - me gustaría poder cargarlas en un momento dado con un generador, pero no es imprescindible (tengo un generador de gasolina viejo y no sé si será compatible, y no pienso comprarme uno nuevo).
    Más información sobre la instalación:
    es la de mi casa, es aislada y bastante pequeñita, pero voy tirando con ella desde 2017.
    - 20 paneles solares amorfos Würth de 56w (output max total de 1120w), son de 24v conectados por pares en serie (para obtener 48v) y los 10 pares en paralelo
    - regulador Xantrex C40 (para 40 amperios de CC)
    - 4 baterías AGM U-POWER UP-TFS 250ah 12v en serie
    - inversor Victron Phoenix 1200VA 48V
    Quiero cambiar el inversor porque quiero poner una lavadora y con 1200w no llega al pico pa echar a andar el tambor. No me quiero comprar otro Victron porque son muy caros y no me puedo permitir tanto gasto.
    Entre los paneles y las baterías pienso dejar el regulador Xantrex que funciona perfectamente.
    Creo que es todo.
    Muchas gracias por leerme hasta aquí, y ojalá podáis echarme un cable
    EDITO: He encontrado un Victron Multiplus II de 48v y 3000w a muy buen precio. Creo que con 3000 me da de sobra para el pico de la lavadora (el resto de consumos simultaneos no llega a 100w). Qué os parece?
    abr 2021
    Predeterminado Re: Consulta: Mejor inversor para aislada
    Cita Iniciado por moltheni Ver mensaje
    Hola!
    Creo que es todo.
    Sé que has dicho que no quieres Victron por el precio, pero salir de Victron para meterte en Voltronic o similares..., yo diría que es un paso atrás, o varios.
    Mira este Victron Multiplus por 860 euros, yo creo que a día de hoy, nadie da más por menos. Es precio de Obramat, más barato que eso yo diría que no se encuentra un Multiplus...
    https://www.obramat.es/inv-carg-mult...WnCxM6JDKuWQe6
    El Multiplus si no te reconcoe el generador viejo de gasolina, que probablemente no lo haga, se le pueden cambiar dos o tres parámetros en su configuración y acaba reconociendo el generador, yo al menos en las dos veces que lo he intentado en generadores antiguos los ha reconocido, aunque no es una certeza al 100%.
    Por cierto, no sólo el nuevo inversor ha de poder con el pico de arranque de la lavadora que vayas a poner, también las baterías han de poder proporcionar ese pico de intensidad por la parte de continua al inversor para que éste se lo proporcione a la lavadora, si las baterías son monoblock y tienen ya unos 8 años te aseguro que no van a estar en su mejor momento con bastante probabilidad y puede ( cabe esa posibilidad ) de que sean ellas las que no puedan proporcionar ese pico de intensidad en el momento del arranque.
    Te abro otra posibilidad..., prueba con un módulo de arranque suave, quizás te funcione y arriesgas poco dinero, se usa mucho para sierras circulares etc para que no pasen del cero al cien en el momento del arranque, quizás así no tengas que cambiar de inversor.
    https://www.amazon.es/Arranque-suave.../dp/B07LCN34DJ
    Pienso que esta ultima opcion es muy buena, si el precio te conviene. El multiplus II, no es como el Victron Phoenix, porque tiene una entrada AC In para el grupo. El Phoenix, no.
    Esta entrada de grupo, no es tan puñetera con los grupos, que los otros inversores que citas arriba.
    Ademas puedes vender el Phoenix, y te abarata la operacion.
    Última edición por briko; 16/04/2025 a las 23:38
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Ojo, el Victron 48/3000 no es de 3000 watios, es de 3000VA, que en realidad son 2400w. Muy justo para una casa. Yo tuve uno y al final tuve que poner otro en paralelo para tener potencia suficiente.
    Glock24 está desconectado Forero
    jul 2019
    Managua, Nicaragua
    Hace poco instalé un par de Multiplus II 48/3000 de 120V en fase dividida y haciendo pruebas aguantan arriba de 2900W por varios minutos.
    Por otro lado yo sobreviví 6 años con un UPS de servidor de 3000VA/2700W para toda la casa, lo que no estaba en el inversor era el microondas, tostadora de pan y aire acondicionado.
    Los Multiplus los puse para poder tener los aires acondicionados con energía solar.
