Resultados 1 al 7 de 7
    Kristopher está desconectado Forero
    jul 2017
    chipiona cadiz
    Predeterminado Ampliacion paneles solar. (Dudas)
    Hola, buenos días.
    Antes de todo, agradeceros a todos la labor que hacéis todos por ayudar a todos en la medida de lo posible.
    Mi duda es si ampliar en 6 plas mas o en 4. Os pongo lo que tengo instalados y lo que quiero comprar.
    Inversor Axpert vm3 5000w/48v
    6 paneles de 250w modelo CHN250-60P
    Vmp 30.6
    Imp 8,17A
    Voc 36,3v
    Isc 8,71A
    º
    Lo paneles que quiero comprar son los:
    Panel solar A270P GS -60 células policristalinas de 270w
    Vmp 31,80v
    Imp 8,50A
    Voc 37,40v
    Isc 9,4a
    Entiendo que si pongo estos 6 paneles mas, tendría que hacer dos series de 6 y ponerlos en paralelo, las cuales darían un voltaje de 217v aproximadamente. O seria mejor comprar 4 paneles y ponerlos en la misma serie de los 6 y aumentar el voltaje para para que comience a trabajar antes el inversor. Porque si monto los 12 en serie se queda al máximo rango permitido por el inversor.
    Os envío un cordial saludo.
    Predeterminado Re: Ampliacion paneles solar. (Dudas)
    Cita Iniciado por Kristopher Ver mensaje
    6 paneles de 250w.../...60P
    Vmp 30.6
    Con solo 6 placas (60c), estas muy justo, (para el vmIII) y seguramente muchas veces no ves 180v de tension de placas.
    180v Vmp es la tension critica para este inversor, y no rinde como deberia.
    La solucion es añadir 4 o 5 placas mas (en una sola serie).
    Con 11 placas, no hay ningun problema con el Voc max, si con 2750w de placas, tienes suficiente.
    Eso depende de si necesitas mucho mas "cosecha".
    En este caso, seria añadir una sola placa de 270w a la serie actual, y hacer otro string de 7 placas nuevas.(los 2 strings en paralelo)
    Es decir:
    O compras 5 placas.
    O compras 8.
    jul 2017
    chipiona cadiz
    Muchas gracias por la repuesta briko.
    Entonces creo que comprare 5 para unirlo en serie a la actual, ya que de momento tengo suficiente con la cosecha que proporcionarian las 11 placas.
    Referente a los cables puedo utilizar los mismo que estan? Si no recuerdo mal creo que son de 6mm, cuando esté en la instalación lo verifico.
    Para otra futura ampliación en el caso que me fuera necesario, entonces lo recomendable seria otra nueva serie, en este caso con 10 paneles, verdad? ( le suprimiría uno a la actual) Dejando dos string de 10 .
    Podría por ejemplo en vez de añadir 10 mas de golpe ir añadiendo poco a poco?
    Un cordial saludo.
    Pienso que con 11 placas funcionara muy bien.
    Luego, ya tienes que hacer 2 strings.
    7+7
    8+8 etc....
    Es decir el siguiente salto, (desde 11), sera comprar 3 mas.
    Despues, comprar de 2 en 2.
    Siempre placas de 60c 270w.
    Comprueba, ahora con 6 placas, que en la pantalla del axpert, por la mañana, FV esta a 180v (pienso que sera menos).
    Mientras sigues con un string, el 6mm² vale.
    Si haces 2 strings, lo normal seria doblar el cable (2 veces 6mm²)
    jul 2017
    chipiona cadiz
    Buenos días.
    Gracias por la respuesta, ahora mismo estamos afuera, el lunes por la mañana estaré en la instalación y compruebo los datos con exactitud.
    Lo que he visto en multitud de ocaciones, es que cuando se encuentra con unos 200v mas o menos, al meterle carga llega a bajar hasta los 160-180v, de la información que he visto en este foro es que la caída debería de ser mucho menor, ( tengo que mirar las conexiones que estén bien).
    Algunos datos a alguna hora en concreto? Aproximadamente
    Y al doblar los cables, seria una nueva linea desde los paneles al inversor, cierto?
    O podemos ampliar el diámetro del cable desde el inversor a un punto donde se puedan unir las dos series a este montando los conectores dobles.
    Corrigame si me equivoco, gracias.
    Referente a la futura ampliación, queda resuelta la consulta, gracias.
    Muchas gracias.
    Lo que he visto en multitud de ocasiones, es que cuando se encuentra con unos 200v mas o menos, al meterle carga llega a bajar hasta los 160-180v, de la información que he visto en este foro es que la caída debería de ser mucho menor.
    Respecto a la bajada de tesnion: Las caracteristicas de los paneles contemplan dos valores de tension, Voc , (voltaje en circuito abierto) y es el la tenson que da el panel cuando el MPPT aun no ha arrancado y Vmp Voltaje en el punto de maxima potencia que sucede cuando el MPPT ya ha arrancado. En el caso de los paneles que nos indicas son 37.4Voc y 31.8Vmp estos valores para un string de 6 paneles serian 224.4Voc y 190.8Vmp, esto no sucede por la seccion del cable, es intrinseco al funcionamiento del panel.
    En cuanto a si un cable mas gordo o dos cables de 6 mm2, si no tienes problemas para hacer otra tirada de 6mm2 y unir las dos bajadas a la entrada del MPPT te sale mas economico y te da la posibilidad de poder medir Tenson e intensidad individualmente por string sin tener que acceder a los paneles.
    Y, si pones un fusible (u automatico) para cada string (abajo), el dia que tienes un problema, puedes identificar que string falla, solo bajando un fusible.
    Una vez detectado el string malo, bajas su automatico y el otro string sigue operativo, mientras reparas.
