Resultados 1 al 2 de 2
- 14/04/2025, 16:46 #1
- abr 2025
Dudas instalacion aislada
Hola! en un refugio de animales en una finca rural estamos buscando hacer una instalación de placas solares. Actualmente el vecino es el que nos presta la energía, pero queremos empezar ya a, al menos, almacenar la energía que nos presta; y así posteriormente, cuando tengamos presupuesto y la construccion lista: hacer la instalación de placas solares.
Lo que buscamos es primero hacer una instalación de un sistema de baterías en algún lugar protegido de la finca, que se cargue con el cable de 230V del vecino. Luego posteriormente, cuando podamos instalar las placas solares, nos desconectaremos del vecino. Aparte, con el tiempo, necesitaremos más y más capacidad, tanto de almacenaje, como de entrega.
Entonces hemos pensado en comprar una solución de baterías todo en uno como las que hay de 15kwh, que sería suficiente capacidad en un principio; sobre todo algo que nos permita hacer la instalación a nosotros sin mucha dificultad y que podamos, a ser posible, alimentar desde el cable de 230V; pero que nos permita ampliar de alguna manera y además conectar a nuestras propias placas.
Una solucion all-in-one tipo powerwall es la solucion que hemos pensado, pero estamos abiertos a cualquier idea, lo importante de todo esto es: que podamos alimentar del cable de 230V del vecino, que sea una instalación sencilla, que tenga suficiente capacidad (>11kwh) y entrega (>=5000kwh), que se le puedan conectar unas placas solares y como opcionales, que sea en dimensiones un solo bloque todo el sistema, y que se pueda ampliar facilmente.
Gracias!
- 15/04/2025, 11:24 #2
- ene 2021
- España
Re: Dudas instalacion aislada
Hola! Lo que quieren hacer tiene mucho sentido: empezar cargando baterías con la luz del vecino, y más adelante poner sus propias placas solares.
Te reco,miendo:
Pylontech All-in-One o similar (con inversor híbrido)
Capacidad: 15kWh
- Carga desde red y desde placas (cuando las instalen).
- Todo en un solo armario.
- Fácil de ampliar y conectar.
- Precio: entre 6.000 y 8.000 € aprox.
Alternativas:
- Deye + baterías modulares: algo más técnico, pero más flexible.
- Bluetti o EcoFlow grandes: más estilo “enchufar y listo”, pero algo más caros.
