Resultados 1 al 2 de 2
- 07/04/2025, 10:34 #1
- abr 2025
Agregar nueva bateria de litio
Buenos dias
Tengo una instalacion con placas solares formada por un inversor Voltronic y una bateria de litio TAB modelo R4836.
La intención es poner una segunda batería, pero veo que esta batería en cuestión (el modelo) ya no se fabrican. No se si su defecto se podría instalar una batería similar que sea compatible con la que ya se tiene, y funcione bien el balanceo en cuanto a carga y uso, o tendría que vender esta batería y comprar dos nuevas
Seria aconsejable poner la misma batería o no habría problema con poner otra de otro modelo?
Muchas gracias y un saludo
- 07/04/2025, 15:40 #2
- jul 2019
- Managua, Nicaragua
Re: Agregar nueva bateria de litio
Se puede conectar otra batería en paralelo siempre y cuando sea del mismo tipo y mismo voltaje.
Esa batería TAB parece que es de 48V nominal o 15 celdas en serie LiFePo4.
El estándar actual es de 16 celdas en serie LiFePo4 para un voltaje nominal de 51.2V.
Tendrías que buscarte otra batería de 48V nominal o sino cambiarla por dos de 51.2V nominal.
No es necesario que todas la baterías tengan comunicación con el inversor, ya que en paralelo todas tendrán la misma carga y mismo voltaje.
