Resultados 1 al 20 de 20
    LucasTurp está desconectado Forero Junior
    ene 2025
    Predeterminado Fallo Generador "Generator not detected at AC-In"
    Tengo una instalación aislada compuesta por lo siguiente:
    Campo Solar
    PANEL SOLAR 565W JA SOLAR 72S30-LR
    Numero de placas instaladas: 8
    String 1: 4 placas orientacion sur 30°
    String 2: 4 placas orientación sur 30°
    Baterias: De momento solo 1, pero la idea es de añadir mínimo, otra
    BATERÍA PYLONTECH 48V US5000 4.8KWH
    Regulador externo
    REGULADOR MPPT 12-48V SMARTSOLAR 250/100
    Inversor
    INV CARG MULTIPLUS-II 48/5000/70-50
    Generador:
    Generit Mulhacen 7000W
    Entorno:
    Aislada con generador
    Consumo electrico aproximado diario en kWh (diurno y nocturno) = 4
    Ubicación aproximada: Murcia
    Monitorizacion (si la hay)
    CERBO GX VICTRON
    El generador está conectado al AC-IN del inversor y el relé de arranque al Cerbo.
    Está configurado para que se arranque si la batería baja del 20%. Arranca bien (incluso cuando manualmente lo hago desde el VRM de Victron. El problema es que detecta la entrada de energía del generador por unos segundos (lo veo en la monitorización) pero de repente, desaparece y no mete carga a la batería, apsareciendo el mensaje "Generator not detected at AC-in"
    ¿Alguien sabe qué puede estar fallando?
    Última edición por LucasTurp; 04/04/2025 a las 07:46
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Predeterminado Re: Fallo Generador "Generator not detected at AC-In"
    Es que en el Multiplus el generador se conecta en la entrada AC in, no en la AC1
    De hecho el mismo aviso te lo está diciendo.
    ene 2025
    Perdón, el generador está conectado al AC-IN:
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Pues entonces tendrás que revisar el generador o la configuración del multiplus, porque es muy raro, los multiplus "se tragan" cualquier generador, incluso los que no son inverter.
    Si te dice que no lo detecta mide con un polímetro a la salida del generador. Revisa el cableado. También hay una opción en la configuración de los multiplus para aumentar el rango de voltajes admitidos en el AC in.
    ene 2025
    Esa configuración que comentas del Multiplus, entiendo que es necesaria hacerla con cable y portatil ¿no? En los settings que veo disponibles en el portal VRM, no veo nada al respecto.
    Voy a intentar empaparme del manual de dicho aparato, a ver si doy con la tecla.
    Me respondo a mi mismo, pues he dado con la configuración remota por la app de Victron connect
    A ver si tocando parámetros consigo que no salga el error cuando arrancamos el generador.
    Última edición por LucasTurp; 04/04/2025 a las 11:32
    ene 2025
    Buenos días,
    Sigo con los problemas del fallo del AC-IN, por lo que el generador está enchufado pero no mete carga a las baterías ni alimenta el poco consumos que pueda tener la casa.
    He probado a configurar lo siguiente:
    1. Activar limitador de corriente dinámico.
    2. Activar entrada CA débil
    Y quería desactivar la función SAI pero al entrar en la configuración VE Confugre 3 de Victron me sale lo siguiente en el campo de GRID (que creo que es donde está lo del SAI):Fallo Generador "Generator not detected at AC-In"-victron-1.jpg
    me sale asociado a España y si quiero cambiarlo, me pide un password que desconozco
    El resto de parámetros están así:
    El generador, cuando está arrancado, muestra:
    Voltaje = 231.5 - 232V
    Frecuencia = 52.5 Hz
    ¿Alguna idea de qué puede estar pasando? En alguna ocasión me he visto con la batería por debajo del 20% y sin poder enchufar nada para no descargarla en exceso.
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Tienes la tensión de absorción y la de flotación en 48v lo cual es muy bajo, no te va a cargar mientras el voltaje de tus baterías esté por encima.
    Configura esos voltajes con los que recomienda el fabricante para esa batería, que seguro que son bastante más de 48 voltios
    ene 2025
    He configurado esos parámetros a lo que recomiendan:
    También he preguntado al servicio técnico de Victron por lo de la contraseña para cambiar lo del GRID, me han remitido a un distribuidor oficial de la marca para facilitármela. A ver si cambiando eso mi generador sirve de algo.
    Cita Iniciado por LucasTurp Ver mensaje
    Este paso es inutil. No tiene nada que ver con el uso de grupo.
    En algunos casos, poner y dejar un consumo directo, a la salida del grupo antes de conectarlo al victron, ayuda.
    Tambien dejar el grupo andar unos 5 minutos (calentarse), antes, puede mejorar.
    - 52,5hz es algo alto, quizas reduciendo la velocidad del ralenti. (un tornillo con muelle en el carburador), para que sea mas cerca de 50hz.
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Pero has vuelto a probar después de cambiar los voltajes de carga?
    La contraseña para cambiar el tipo de grid es: TPWMBU2A4GCC
    Enviado desde mi SM-S721B mediante Tapatalk
    ene 2025
    Le he cargado la nueva configuración esta tarde, a ver si luego cuando llegue a casa puedo probarlo.
    Si veo que sigue sin funcionar, revisaré lo del ralentí y probaré a conectarle algún chisme que demande consumo directo del grupo.
    Gracias por los comentarios.
    ene 2025
    Pues nada he probado a arrancarlo y sigue sin detectarlo, es decir, el Cerbo lo arranca a mi orden manual (le mandaría la señal si la batería está por debajo del 20%), el VRM indica que está en marcha pero ni ayuda a las pequeñas cargas que tenía, ni a cargar la batería.
    Tienes varias imagenes puestas, pero has pinchado en "advanced" ? No estara activada la casilla de inabilitar el cargador, mientras hay energia fotovoltaica...
    He conectado un multiplus II (esta en espera de mosfets), para buscar la opcion SAI, pero no aparece (si que la he visto en los multiplus anteriores al modelo II).
    Lo mas raro es que no aperece nada en tu pantalla izquierda (por debajo de multiplus II) tension de bateria, salida AC, entrada AC, frequencia, etc...
    Sera porque tienes el cerbo gx??
    ene 2025
    Sí, lo que monitoriza todo es un Cergo GX, el relé de arranque del grupo lo tengo conectado al Cerbo (y funciona perfectamente)
    He mirado la pestaña advanced y no está activada dicha casilla
    Esta mañana, aprovechando que la batería estaba al 60% y no había carga solar todavía, he probado a enchufar el grupo, lo he dejado unos 5 minutos enchufado, durante ese tiempo, en la app aparece que el grupo está funcionando "running" pero no mete carga a la batería.
    He mirado esta configuración en el inversor (ayer le bajé el límite de corriente máxima de 50A a 16A, porque leí que era recomendable no tenerla tan alta) y en estos campos (señalados en rojo) no lee nada, es como si no le entrase corriente (lo de entrada CA Activa, no es un campo seleccionable, es decir, no puedo cambiarlo, por lo menos en dicho menú)
    Me tiene esto mosqueado (ahora mismo no es problema porque no demandamos mucha energía, y con lo que producimos durante el día, es raro que baje del 50% la batería por las noches, pero tengo que encontrar una solución)
    de momento deja el limite de corriente en 16A y baja a unos 50Hz las revoluciones del motor como te indican en #9 (tocando en el tornillo del relenti del carburador) para que el multiplux dé como buenos los parametros de tension del grupo y ya lo admita
    Seria bien de comprobar, lo que te llega del grupo hasta el inversor.
    Me explico:
    Los grupos, suelen ser 230v bifasicos, y puede ser que no le guste al Multiplus.
    Como comprobarlo?
    Desconectar el cable AC IN del inversor (en el lado inversor), y asegurarlo para que no este bailando.
    Arrancar el grupo.
    Medir entre el cable azul, y la masa (amarillo y verde) : 0V ??
    Medir entre el cable pardo y la masa(amarillo y verde) : 230v ??
    Si mides 115v y 115v, puede ser el origen del problema.
    Danos el resultado.
    Lo que me mosquea bastante, son los enchufes schuko españoles.
    Se puede dar media vuelta y las 2 salidas (N y P) estan al reves.
    Eso no puede pasar en un base schuko frances, (por ejemplo).
    En los multiplus anteriores al modelo II, se puede activar o desactivar el rele de tierra, en el modelo nuevo, no lo veo.
    Si hay 115v y 115v, la solucion, seria de poner un puente entre la masa del multiplus, y la tierra de la entrada AC In, y ver si da resultado.
    ene 2025
    Probé esta tarde a bajar el ralentí del generador para que la frecuencia marcase 50hz y nada, tampoco mete carga.
    Me equivoque al escribir el post 16.
    Si midiendo en la entrada AC IN tienes 115v y 115v, el puente, lo tienes que poner entre tierra y Neutro del AC IN, para tener un grupo monofasico.
    Pero solamente si mides 115v y 115v (mas o menos).
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Has probado a apagar el cerbo y arrancar el generador manualmente?
    Me huele que tiene que ser alguna configuración del cerbo.
    Porque los multiplus se tragan cualquier generador a cualquier voltaje y frecuencis prácticamente.
    Yo anularía el cerbo temporalmente para probar.
    https://www.victronenergy.com/live/multiplus_faq
    Prueba activando AC débil, quita Modo SAI y el control dinámico.
