Hope 4.8 firmware y error de sobrecarga
Buenas tardes. Tengo una consulta sobre estas baterías. A un cliente aislado de la red se le instaló un inversor Growatt spf3000 con una batería Hope 4.8. La batería constantemente tira error de sobrecarga, como si se estuviera conectando consumos excesivos a esta y no es el caso. El proveedor no nos da ninguna solución y otro proveedor nos dice que la solución es actualizar el fimware de la batería, ya que ellos lo solucionaron así en el lote de baterias defectuosas que vendieron. Como la batería se le compró al proveedor que no nos da una solución, el que si la dio, no quiere meter mano en esta batería ni decirnos como actualizar nosotros el fimware. En fin, ya google y busque por muchos lugares como realizar esta actualización y no encontré nada. Si alguno tiene esa información me sería de mucha ayuda. Hasta el momento lo único que se es que necesito un adaptador de " canilla bus a usb " pero por lo que leí hay más de un tipo de can bus. Hay el A, el B, el E y el F. Pero no se cual es el indicado para conectar a esta batería. Tampoco se que programa se utiliza para realizar la actualización ni donde descargar el firmware. Espero sus respuestas. Muchísimas gracias.
Re: Hope 4.8 firmware y error de sobrecarga
Solución fácil, deshabilitar comunicación entre batería e inversor, poner parámetros de carga manualmente en el inversor y probar si así anda bien.
Si el error de "sobrecarga" es sobrevoltaje puede ser que las celdas en la batería no estén balanceadas y que una de ella esté llegando a un voltaje alto antes que las demás, entrando en estado de sobrevoltaje o sobrecarga.
En este caso ya depende del BMS de la batería y probablemente sí requiera nuevo firmware.
Gracias. Eso ya fue testado y el problema persiste.
