Resultados 1 al 5 de 5
- 24/03/2025, 19:53 #1
- sep 2022
Pantalla no funciona Axpert vm IV
Buenas tardes,
tengo una instalación, no llega a dos años, aislada, con 3000w de placas, dos baterias de 4,8 de pylontech y un inversor axpert vm iv 5.6 de 48v. Todo perfecto hasta esta semana, que la pantalla se ha dejado de ver. Solo tiene luz los 4 botones. Las baterias según la aplicación del movíl cargan con normalidad, pero no puedo acceder al inversor al ir a ciegas.... ¿A alguien le ha ocurrido algo parecido o sabe que puede ser? No encuentro información por la red al respecto ¿Cortocircuito, sobretensión...? Solo he probado a desconectarlo de las placas solares y volverlo a conectar sin éxito. Supongo que la solución, que es la que menos me gusta, va a ser desmontar el inversor y llevarlo al ST, que está en garantia, pero me va a hacer un roto en la casa...
Espero vuestras opiniones...
Muchas gracias por adelantado, un saludo.
- 24/03/2025, 23:42 #2
- nov 2013
- murcia
Re: Pantalla no funciona Axpert vm IV
- 25/03/2025, 18:58 #3
- sep 2022
Muchas gracias briko por tu rápida respuesta en que pruebe te digo y salimos dudas...
- 28/03/2025, 00:08 #4
- nov 2013
- murcia
Con un cable micro USB y un adaptador OTG, puedes tener acceso con la apli Watchpower en tu mobil.
O con un cable RS 232 a USB, con tu ordenador portatil, con el programa watchpower (tienes el CD en tu carton y quizas el cable).
Con eso ya no estarias "a ciegas", mientras te decides a "S.T."
- Ayer, 23:04 #5
- sep 2022
Hola no he podido venir antes a ver qué es lo que estaba pasando. A mitad de semana y después de diez días de que la pantalla se apagara se desconectó el inversor del wifi y tampoco podía ver por la aplicación el funcionamiento del inversor. La sorpresa ha sido que al llegar la pantalla sí que estaba funcionando y he podido conectarme al wifi del inversor. Mi duda de ahora es si esto ha podido ser un fallo puntual o delata un problema del inverso, por estar al tanto de esta cuestión.Muchas gracias briko por tus respuestas. Me gustaría pensar que es un fallo puntual al ver que a nadie le ha pasado esto... Un fuerte saludo a todos!
