Resultados 1 al 10 de 10
    Jonathan.g está desconectado Forero Junior
    mar 2025
    Predeterminado Problema con termo 8 litros 1500w
    Buenas, un saludo a todos ,soy nuevo por aquí,tengo una duda y es que tengo un termo de 8 litros 1500w y un inversor de 8000w pico y 4000w continua onda pura con una batería de 150ah gel y dos placas de 200w cada una ,al encender el termo funciona pero al subir la rueda de temperatura al momento que conecta el calentador salta y da fallo el inversor,alguien tan amable me podría iluminar con el problema,gracias de antemano.
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Predeterminado Re: Problema con termo 8 litros 1500w
    Por las características que pones del inversor será un chinorris barato no? Pon más detalles del aparato. Pero normalmente los watios que dicen esos inversores son más falsos que un duro de 6 pesetas.
    Por otro lado una batería de gel de 150ah y dos placas de 200w dan para unas bombillas, una tele y poco más. Si a esa batería le metes un consumo de 1500w se hunde y el voltaje bajará tanto que el inversor se queja.
    Ten en cuenta que esa batería cargada a tope tiene alrededos de 1800Wh. Cuando le metas un consumo fuerte el voltaje caerá en picado.
    Resumiendo. No tienes instalación para manejar un termo eléctrico
    mar 2025
    Eso me temía, habría forma de solucionarlo,añadir otra batería ?
    Cita Iniciado por Jonathan.g Ver mensaje
    No se como añadir foto,el inversor es marca china jianshun onda pura 12v 8000w pico 4000w continuo,pero como tu dices es chino,a saber lo verdadero que alcanza.
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    1500w a 12 voltios suponen consumos de más de 100A.
    Ni una, ni dos baterías de esas ta van a soportar semejante demanda. Por no decir que tendrías la batería seca en una hora (si lo soportara) y tardarías varios días en volver a cargarla con tan poca placa.
    La única solución es no usar ese termo.
    Ya te digo, con batería de gel, a 12 voltios y con tan poca placa no te puedes plantear un termo eléctrico por pequeño que sea.
    Necesits bastante más de batería y mucho más de placas. Con unos 2000 watios de placas tal vez podrías ponerlo en marcha en horas de sol. Pero poco más.
    Te en cuenta que a una batería de plomo no le debes sacar más del 50% de su capacidad. Además las baterías de plomo bajan su voltaje una barbaridad con consumos fuertes y si el voltaje baja el inversor se para.
    Te repito, esa instalación da para unas luces y una tele... como mucho muchísimo una neverita pequeña... Y todo ello controlando mucho los consumos. Pero termo eléctrico ni de broma.
    Puede que con unos 600ah de baterís y 2 o 3 mil watios de placas. Pero necesitas una instalación con cables gordos, gordos, gordos, porque en los cables también hay caídas de tensión cuando pasan muchos amperios. y un termo a 12 voltios hace pasar muchísimos amperios por los cables.
    sep 2021
    12v OOOOhhhh eso es una burrada, respetuosamente, te cargaras la instalacion o se te quemara si no tienes secciones adecuadas y protecciones, 12v es para unas bombillas o un taladro de 300w , mas de eso es jugartela quemar la casa o fundir toda la instalacion, pasate a 24v minimo ,o mejor aun a 48v , esto sin entrar en detalles de potencias, placas ni nada de eso, solo mirando por la seguridad de la instalacion y tu familia, piensate bien lo que necesitas y hablamos, saludos
    Glock24 está desconectado Forero
    jul 2019
    Managua, Nicaragua
    4000W son más de 300A a 12V. No creo que el inversor de esa potencisña, cuando mucho dará la mitad. Y aunque los diera sería una locura trabajar esa potencia a 12V.
    Por otro lado, sacarle más de 100A continuos a una batería de 150Ah no es bueno tampoco.
    A como otros han recomendado necesitás más batería, más paneles y un inversor que trabaje a 24 o 48V (preferible).
    El inversor se para porque muy probablemente el voltaje se baja mucho y/o la batería está ya baja.
    mar 2025
    Cita Iniciado por Glock24 Ver mensaje
    Gracias por la informacion a todos,y un dimmer o variador de frecuencia podria ayudar a que funcionara? Pregunto desde la ignorancia
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    No. Ya te hemos explicado.
    Tienes una instalación de juguete para unas bombillas
    Si necesitas agua caliente tendrás que poner un calentador de gas
    mar 2025
    Ok,entendido muchas gracias por la ayuda y buen dia.
    sep 2021
    si no te convence lo que te hemos dicho, haz una prueba sencilla , pon la carga del termo y lo que se te ocurra , e inmediatamente toca los cables del inversor a bateria, veras como estan al rojo vivo o muy calientes.
    todos recordamos haber hecho alguna vez ,un puente a una bateria de coche con cables de poca seccion y al tocarlos ver como estaban casi derretidos, y eso en un intervalo de tiempo muy corto hasta que los quitas.
    puess imagina eso sin quitar los cables y en tiempo prolongado lo que podria pasar.
