    decodin está desconectado Forero
    ene 2012
    ZAMORA
    Predeterminado Duda regulador o reguladores
    Tengo dos grupos de paneles, uno con paneles de 24v (en series de 2 para que sean de 48v) y el otro de paneles de 33v. Conectados cada grupo a un regulador Rich Electric de 100v/50A y la salida de los citados reguladores a un único banco de baterías de 24v.
    Así lo tengo hace un tiempo, pero no consigo que los reguladores trabajen como máster y esclavo, aún teniendo la configuración que dice el manual, el esclavo hace otra absorción cuando el máster ya realizó una anterior. Añadir que cada uno marca un voltaje diferente, en 24v hay un error de 0,2 v pero en 29v es de 0,8v.
    La pregunta es ¿puedo poner un solo regulador de 100A? ¿O al tener distintas tensiones en los paneles no se puede?
    Agradezco mucho algún consejo. Gracias
    Glock24 está desconectado Forero
    jul 2019
    Managua, Nicaragua
    Predeterminado Re: Duda regulador o reguladores
    Sintienen voltaje distinto no se recomienda poerlos en paralelo ya que vas a perder mucha potencia. Se pueden pober en serie pero si el amperaje es muy distinto igual vas a perder mucho.
    Antes que nads revisa que los cables que van a cada regulador no estén flojos en ninguno de los extremos, resocar si hace falta. Hay que ver que el grosor y longitud de los cables sea igual, sino cuando pasen muchos amperios habrá diferencias en voltaje.
    Ya con esto aclarado, podés medir con un voltímetro al momento de absorción, la lectura del voltímetro debería dar mismo voltaje en ambos casos, si no es así hay algo malo con los cables.
    Algunos reguladores tienen la opción de conectar una sonda de voltaje para medir mejor, si los tuyos tienen esa opción recomiendo conectarla.
    Si dan la misma lectura con el voltímetro anotar el voltaje que refleja cada regulador y configurar conforme a lo que dice cada regulador en ese momento. Ej.
    Voltaje absorción regulador #1: 29.2V
    Voltaje absorción regulador #2: 29.7V
    De esa forma ambos deberían entrar en absorción más o menos al mismo tiempo con diferencia de minutos.
    En mi caso tengo 2 reguladores y muestran una diferencia de .48V casi siempre, así que he configurado todos los parámetros en cada uno tomando esa diferencia, uno de ellos tiene todos los parámetros .48V más arriba.
    ene 2012
    ZAMORA
    Cita Iniciado por Glock24 Ver mensaje
    Me pongo a ello, muchas gracias.
