Resultados 1 al 1 de 1
- 20/03/2025, 14:50 #1
- feb 2020
- CHILE
Problema Bateria Pylontech/Alarma y se descarga muy rapido
Buenas a todos...mi sistema solar off grid consta de inversor MAX 7.2 (4 años de uso) y 3 baterias US3000 Pylon. Una de ellas esta fallando, se descarga muy rapido y se enciende alarma. La saque del rack y note que esta levemente deformada la carcasa en el lado izquierdo. Asumo que una de las celdas interiores esta dañada o con falla (la saque del conjunto y solo esty funcionando con 2 en paralelo). Por otra parte, el MAX 7.2 ha presentado varias veces falla 57 y Falla 12....
Me pueden ayudar en el sentido de saber si la bateria es recuperable y sobre el inversor creo que esta llegando al fin de su vida util
