Ampliación de paneles por encima del máximo del MPPT
Hola y gracias por este magnífico foro.
Actualmente tengo un Axpert VM III con 8 placas JKM330PP-72-V que funciona de maravilla.
Quiero ampliar las placas colocando otro string más en paralelo, pero como las placas que venden ahora son más potentes me surgen dudas. He encontrado placas de 440w (JAM54D41-LB) y de 565w (JAM72S30 LR). Las opciones que barajo son:
* 1. Añadir un nuevo string de 7 placas de 440W, voltajes de los dos strings difieren en unos 10v y amperaje en aproximadamente 1A
* 2. Añadir un nuevo String de 7 placas de 565w, voltages similares pero amperajes diferentes en aproximadamente 4A. ¿Esa diferencia de amperaje supone algún problema real?
* 3. Añadir una placa de 565w al string que tengo (rendiría como una placa vieja) y añadir un nuevo String de 8 placas de 565w. Voltages similares pero igual que en la opción anterior amperajes digieren en 4A. En condiciones ideales (a medio día) superaría en mucho los 5000w maximos del MPPT pero el resto del día ganaría mucha producción.
¿Qué me recomendáis? ¿Sabéis si el MPPT del VM III sufriría por meterles 6500w cuando su máximo son 5000W? ¿O eso no importa?
Por voltaje no veo que haya problema, soporta hasta 500v (aunque el MPPT llega solo a 450v) y con la configuración actual de 8 placas lo más que sube es a 320v
Muchas gracias por vuestra ayuda
Re: Ampliación de paneles por encima del máximo del MPPT
Al conectar en serie los voltajes se suman y el amperaje será el del panel con amperaje más bajo.
Al conectar en paralelo el amperaje se suma y el voltaje será el del panel con voltaje más bajo.
Según lo que decís te iría mejor con la opción 2 o la 3.
En teoría no hay ningún problema en añadir más paneles que lo que aguante el MPPT, de hecho es una práctica muy común para compensar para los días con poco sol. Los controladores te dan en las especificaciones cuanto es lo máximo que se puede instalar en potencia de paneles, generalmente también te dan un máximo de amperios de entrada y NUNCA hay que irse arriba del VOC.
En teoría amperios en exceso en el lado de los paneles no debería ser problema en condiciones normales, pero si algo malo ocurre (ej. un corto) el aparato no podrá con el exceso de corriente si está fuera de lo que debería poder manejar y mínimo se quemará o dañará otras cosas.
Ahora, con los equipos chinos yo no lo usaría al máximo de su capacidad ya que o explotará en el peor de los casos o va a reducir su vida últil considerablemente en el mejor de los casos.
Muchas gracias por responder Glock24,
¿no hay ningún problema en conectar dos strings en paralelo con amperaje bastante diferente (y voltaje similar ~10v)?
Si en eso no hay problema, me faltaría confirmar que el MPPT del Axpert VM III es capaz de soportar más watios de su límite (5000w) sin problema
PD: Acabo de mirar la pegatina del inversor y parece que el máximo del MPPT no son 5000W, si no 4000W
Prioriza la Opción 2 si los voltajes de los strings son similares . Asegúrate de que el voltaje total no supere los 450V.
Evita la Opción 1 debido a la pérdida de eficiencia por diferencia de voltaje.
La Opción 3 es factible si aceptas perder producción en horas de máxima radiación, pero no optimiza el sistema.
Gracias por contestar SorinTC. El problema de la opción 2 es que el String actual produciría 2.640Wp y el nuevo string 4.520Wp. Eso suma 7.160Wp, demasiado para el MPPT que tiene un límite de 4000W.
Pero... si pongo el string de 4.520Wp orientado al sur, y el string de 2.640Wp orientado al oeste... ¿nunca darán más de 4.520Wp (no estresarán al MPPT) y tendré algo más de energía al final del día? ¿me equivoco?
Para hacer "over-paneling" dos consideraciones:
A) No superar el voltaje máximo que admita el MPPT considerando Voc de las placas x Numero de placas
B) No superar la intensidad máxima ( en el lado de entrada de placas, no en el lado de baterias) que admite el MPPT
El dato A) se suele conocer fácilmente dado que lo dan siempre en el manual
El dato B) ya depende de cada equipo que lo tengas o no en el manual dado que suelen dar el dato de intensidad en el lado de baterías, pero búscalo para tu equipo
