Resultados 1 al 4 de 4
- 13/03/2025, 02:13 #1
- mar 2025
Se baja el breke de la red cuando hace el inversor growatt spf5000es hace el bypass
Buenos dias. Tengo un growatt spf5000es funciona muy bien durante el dia y mientras tiene carga la bateria. Pero en la noche cuando la bateria se descarga y hace el bypass a la red electrica, el breke de la red se baja. A que se puede deber???
- 13/03/2025, 09:02 #2
- sep 2012
- puerto de santa maria
Re: Se baja el breke de la red cuando hace el inversor growatt spf5000es hace el bypass
Comprueba que te hayan puesto un diferencial tipo A o no
- 13/03/2025, 09:59 #3
- mar 2025
ROADSTERMAC; por cultura, si pusieron o no pusieron porque se baja. Si pusieron esta mal o si no pusieron esta mal?
- 13/03/2025, 10:12 #4
- may 2015
- cartaya
Puede que tengas consumos altos, y mientras tengas bateria lo que tenga que aportar la red sera menor, pero cuando ya no queda bateria tiene que aportarlo todo la red, el consumo de la casa mas el de recarga de bateria y posiblemente el 'breker' desconecta por intensidad elevada.
