Buenos dias. Tengo un growatt spf5000es funciona muy bien durante el dia y mientras tiene carga la bateria. Pero en la noche cuando la bateria se descarga y hace el bypass a la red electrica, el breke de la red se baja. A que se puede deber???
Comprueba que te hayan puesto un diferencial tipo A o no
ROADSTERMAC; por cultura, si pusieron o no pusieron porque se baja. Si pusieron esta mal o si no pusieron esta mal?
Puede que tengas consumos altos, y mientras tengas bateria lo que tenga que aportar la red sera menor, pero cuando ya no queda bateria tiene que aportarlo todo la red, el consumo de la casa mas el de recarga de bateria y posiblemente el 'breker' desconecta por intensidad elevada.
