Resultados 1 al 15 de 15
- 12/03/2025, 20:30 #1
- ago 2022
Sobre el amperaje de las placas a los inversores
Buenas a todos, quiero montar un sistema con bateria de lifepo4 un inversor de unos 5 kw y paneles sonales en 2 Streams. El tema es que todos los inversores que veo por ejemplo el Deye pone que el amperaje es 13+13 en dos streams. Entiendo que no puede superar esos 13 ampereos el stream?? Es que todos los paneles que veo dan mas de 13 amperios. Muchas gracias
Re: Sobre el amperaje de las placas a los inversores
Se quedarán a 13A, habría perdidas, no cosechando todo lo que podrían dar los paneles.
De todas maneras, los valores STC son casi más teóricos, que reales, toma el valor Impp NOTC (condiciones más reales).
- Ayer, 13:08 #3
- may 2015
- cartaya
En las caracteristicas de los paneles, los valores indicados son para una irradiacion de 1000Wm2, que solo con una optima orientacion e inclinacion de los mismos y e los mejores meses del año se consiguen en las horas centrales del dia.
Esa intensidad disminuye segun la curva irradiacion/Imp, y el propio MPPT 'capa' (recorta a ese valor la posible intensidad entregada si no es excesivamente alta) por lo que intersa colocar paneles que den hasta un 20-25% mas intensidad que la admitida por el MPPT, para aprovechar mejor los momentos de menor insolacion como puede ser en meses menos soleados y en horas de iniciio y inal del dia.
Lo que verdaderamente debes ener mas en cuenta es no sobrepasar la potencia maxima del campo ni que la Voc de los strig para la temperatura minima que puedan alcanzar las celulas en invierno ya que cuanto la Voc que se indica en las caracteristicas de los panelkes correponde para una temperatura de 25ºC y a medida que esta temperatura baja la Voc SUBE .
Sube tu localizacion aproximada para ver posible produccion y temperaturas extremas y que paneles un concreto te interesaria colocar (marca y modelo exacto) para poder ayudarte mas.
ya nos diras
- Ayer, 14:12 #4
- ago 2022
Estos son los paneles
Descripción detallada
Panel solar 565W JAM72S30-565-LR Monocristalino PERC (Passivated Emitter Rear Cell) HC (Half Cell) de la marca JA Solar.
Detalles técnicos STC:
Potencia nominal (Pmax) 565W
Tensión de circuito abierto (Voc) 50.50V
Tensión de máxima potencia (Vmp) 41.68V
Corriente de cortocircuito (Isc) 14.31A
Corriente de máxima potencia (Imp) 13.56A
Características:
Tecnología: El módulo fotovoltaico JAM72S30-LR de la marca JA Solar está formado por 144 células (6x24) Monocristalinas PERC.
Eficiencia: Cuenta con una eficiencia de hasta 21.4% y nos proporciona un gran rendimiento en un tamaño reducido, ideal para todo tipo de instalaciones.
Producto: Tiene unas dimensiones de 2333x1134x30mm con un peso de 28kg y está fabricado en aleación de
Y estoy valorando poner un deya de 6kw o un voltronic de 6,2 kw.
El tema es que tengo orientación sureste y otro sur. Y dudo de poner 6 y 6 con el deya o 10 con el voltronic en sureste que cuando mas energia necesito es por la mañana pprque es para una finca rustica donde tengo bomba de agua y una casita con aire acondicionado y una nevera nada mas
- Ayer, 16:57 #5
- jul 2019
- Managua, Nicaragua
Como referencia, tengo unos paneles de 460W con los siguiente:
Corriente de cortocircuito (Isc) 13.63A
Corriente de máxima potencia (Imp) 13.19A
En la última semana el mayor amperaje que he podido ver es de 12.46A y aquí es la época de más sol del año.
Cuando vas a tener mayor producción es a la mitad del día cuando el sol está en lo más alto del horizonte. Por las mañanas y al final del día la producción es menor.
Así se ve la producción en mi zona en un día perfecto sin nubes:
Esto es para un string de 3x460W con orientación norte y otro en orientación sur. En este d ía perfecto la corriente llegó a 13.4A pero solamente durante breves momentos y en el momento del día en que el sol estaba en lo más alto.
- Ayer, 19:07 #6
- ago 2022
Glock una pregunta, los streams los tienes entiendo en paralelo en el mismo inversor? Saludos
Podria poner 2 strings de 6 paneles de 565w ? El inversor llega hasta 6.200 wsttios de maxima
- Ayer, 20:12 #7
- may 2015
- cartaya
No estas interpretando bien las caracteristicas de DEYE, una cosa es el apartado referente a Datos de entradade la cadena FV (la potencia del campo solar instalado, corriente continua) y otra los Datos de salida de CA la potencia que puede entregar en la salida de consumos el inversor (corriente alterna a 230V)
https://es.deyeinverter.com/product/...gle-phase.html
En concreto el modelo SUN-5K-SG03LP1-EU puedes ver que:
admite hasta 10.000W de placa siempre que cumpla las caractrristicas sobre potencia de paneles maxima, tension maxima del campo solar, tension de arranque delnMPPT y rango de la tension de trabajo.
en cuanto a datos de salida de CA, seran 5000W siempre que la 'chicha' disponible entre la captacion de paneles y la que pudiera aportar la bateria (de tenerla) sean suficientes. siendo capaz de admitir picos de arranques del doble de la potencia nominal (2*5000=10000W) durante 10 segundos siempre que tenga de donde sacar la 'chicha', no te elvides que estas posteando en un foro de aislada.
- Ayer, 20:37 #8
- jul 2019
Cada string en esa gráfica es de 3 paneles en serie. Cada string va a un controlador de carga independiente que cargan el mismo banco de baterías. Un string tiene orientación norte, el otro orientación sur.
Mis inversores no son híbridos, son sólo inversores.
Sin saber el modelo del inversor no te puedo decir eso, pero supongo que tiene 2 entradas de FV por lo que pusiste de 13+13 en tu primer mensaje, siendo así podrías poner 1 string en cada entrada FV.
Sobre si son 6 paneles por string, la conexión debería ser en serie para no pasar del límite de 13A de entrada FV, pero hay que ver que tampoco te vayas a pasar del límite de VOC.
Brindanos el modelo del inversor para poder ayudarte mejor.
- Ayer, 23:42 #9
- ago 2022
Al final creo que me decidire por este que os mando, porque no le voy a dar mucho uso y sale económico y creo que las características son de sobra para lo que quiero Easun SMG lll. Gracias
- hoy, 03:48 #10
- jul 2019
Será este el modelo?
SMG-III-6.2KW-48V-Wifi
Según eso el VOC es de 500V, pero según he leído estos híbridos operan mejor alrededor de los 250V-350V.
En este caso podrías poner los 6 paneles en serie por string a como dijiste antes, aunque creo que iría mejor con uno o dos paneles más por el voltaje.
Este equipo dice que amperaje máximo de entrada es 27A, así que se pueden poner unos 2 de estos strings en paralelo para tener un 6s2p.
- hoy, 08:14 #11
- ago 2022
- hoy, 14:43 #12
- ago 2022
Una duda mas. Si tengo el inversor solar de un solo mppt y tengo dos series de strims. Una por ejemplo de 6 paneles y la otra de 4. Cuado esten digamos en producción. Que tension y que amperaje me entrará? Pongo ejemplo.
Pongamos eque el primer string esta dando 300v y 13 A y el segundo 150v y 13a al estar en paralelo ambos se suman mas intensidades pero com el voltaje del mas bajo? Seria el totsl 150 v en 26a? Saludos
- hoy, 14:47 #13
- jul 2019
Con una sola entrada MPPT amboa strings deben se tener el mismo voltaje o vas a limitar tu string con mayor voltaje al voltage del menor.
Las corrietes pueden ser diferentes pues estas se suman cuando conectas en paralelo, pero como dije, el voltaje debe ser igual o muy muy cercano.
- hoy, 15:08 #14
- ago 2022
Pero por ejemplo. Pongo 5 paneles en serie en un string xon otros 5 paneles en serie en otro string y ambos en paralelo. Un string imagine orientación edte y el otro oeste. Cuando salga el sol el primero dara ppr ejemplo 300 voltios y 13 a el otro string estara en 0v y 0A entonces el sistema caera a 0v y 0a?? No entiendo bien.. perdonad la ignorancia
- hoy, 16:06 #15
- jul 2019
En las horas cuando el sol está muy bajo en el horizonte posiblemente la generación se vea afectada, aunque a esas horas tampoco es mucha la producción que digamos.
Sin embargo el voltaje los paneles lo alcanzan con poca luz, lo que no te dan es amperaje.
Mira el ejemplo en mis paneles, un string viendo al sur y otro viendo al norte, muy temprano en la mañana el voltaje es bajo en ambos y la producción es muy baja (menor a 20W).
Aquí te dejo las curvas de voltaje, amperaje y potencia durante la primera mitad del día. Antes de las 6:30 la producción es casi nula, de ahí en adelante sube. El sol por acá sale en el suroueste en esta época.
Sin embargo yo estoy en otro continente, los compañeros que viven en España te podrán decir mejor cómo son las circunstancias allá.
