Resultados 1 al 7 de 7
    Alvaro Canya está desconectado Forero Junior
    mar 2025
    Predeterminado Error/aviso 69 inversor AXPERT III
    Hola tengo u un inversor Voltronic axpert III de 48v 5000 w, con 3 baterías de litio de 2,4 pylontech, cuando está nublado varios días y las baterías bajan de carga conecto el generador manualmente y carga junto a la poca energía solar que haya, hasta ahí todo bien, pero al llegar al 68% de carga me salta el error 69 y el sistema entra en flotación. Nunca sube de 68/69% y no se por qué pasa esto. A ver si me podéis ayudar, gracias.
    dic 2019
    Segovia
    Predeterminado Re: Error/aviso 69 inversor AXPERT III
    La advertencia 69 salta cuando las baterías llegan al 100 % ¿Y hasta que no vuelven a bajar al 89 % no vuelven a cargar a si ¿Es cómo funcionan estos inversores? Por eso me extraña muchísimo lo que está pasando es que no cargan más que hasta el 68% ¿Podrías.
    Quitar la comunicación entre el inversor y la batería.
    Cambiando el parámetro 5 a user. Y ajustando los parametros de carga. Absorción y flotación a ver si sigue haciendo lo mismo.
    Casi todos los hibridos tipo voltronic, tienen un problema de ""flotacion precoz"".
    Cuando pasa una nube, la produccion solar baja, (pocos amperios), y el inversor (si ademas ve un cierto nivel de carga),interpreta que la bateria no necesita mas carga, y pasa a FLOAT.
    Antes de arrancar el grupo, intenta cambiar el 13 a FUL (teniendo el 16 a SNU, como supongo que lo tienes).
    Fuera del empleo del grupo, vuelves a colocar tus parametros como los tenias antes.
    mar 2025
    Si, es como si solo cargara una batería ( tiene todas las luces encendidas) y las otras dos no las carga por qué salta este aviso.
    Vale lo miraré a ver, pero vamos que lo que yo detecto es que cuando una de las baterías está al 100% y está cargando con el grupo no salta a cargar las demás por qué salta el aviso.
    dic 2019
    Segovia
    El aviso salta porque detecta. Que las baterías están al 100%. Posiblemente sea un problema De la bms de las baterías, yo tengo bateria weco y me haces exactamente lo mismo. Cuando llega al 100% para de cargar. Y hasta que no baja al 89%. No vuelve a cargar, si esta con el aviso 69 no carga la batería pero si hay consumo si entra energía de las placas para abastecer ese consumo, ahora los voltronic ya viene corregido ese tema y hay actualizaciones para corregir el aviso 69 y que no salte.
    mar 2025
    Cita Iniciado por paradinaico Ver mensaje
    Pero lo que me pasa a mí es que solo carga una batería al 100% y cuando eso pasa salta el aviso y las otras no se llegan a cargar. Lo compruebo por el watchpower(sale el % de carga)y por las luces de la mismas baterias.
    Esto solo paso con el generador.
    Cuando carga solo por solar se cargan correctamente las 3 baterías.
    Comprueba tambien que tienes las baterias bien cableadas como lo indica el manual pylontech en la pagina 19 (pagina 22 del pdf).
    En concreto:
    el cable rojo (que viene directo del inversor) en la primera bateria ===> pegatina verde 23 en el manual
    el cable negro (que viene directo del inversor) en la ultima bateria ===> pegatina verde 24 en el manual
    Un error comun es de poner los 2 cables que vienen del inversor a la primera bateria. Mal.
