Resultados 1 al 7 de 7
    Jimmyjaja está desconectado Forero Junior
    mar 2025
    Predeterminado Mi generador se detiene la carga de las baterías de 48V a partir de 49V
    Buenos días,
    Tengo un generador Mulhacen de 7000W con AVR integrado, el otro día le conecté a mi inversor (Axpert VM IV) para cargar 4 baterías de Pylontech US5000 de 48V.
    La frecuencia del generador está alrededor de 51.7Hz, es un poco más que 50Hz.
    La configuración (los parametros) que tengo en el inversor es la siguiente:
    1: SBU
    11: la carga del utility limitado a 30A
    16: SNU
    El voltaje de corte creo que estaba a 46V, el voltaje de carga completa está a 53.2V y el voltaje flotante es el predeterminado(51-52V creo).
    el problema es: la carga se realiza correctamente, pero cuando el voltaje llega a 49V, se detiene la entrada del generador y se mantiene a ese voltaje. Sin embargo, cuando están cargando con mi equipo de energía fotovoltaica, sí que puede superar ese voltaje(49V) y seguir cargando.
    He intentado cambiar los parámetros que mencioné anteriormente(1, 11, 16) y la situación no mejoró. Si alguien le haya sucedido lo mismo que yo o que está informado en este aspecto, cualquiera respuesta suya es agradecida.
    Predeterminado Re: Mi generador se detiene la carga de las baterías de 48V a partir de 49V
    Intenta con el 1 en USB
    mar 2025
    Gracias por su idea, pero ya probé ayer y nada cambió. Soy novato en este tema y no llevo mucho tiempo con este equipo fotovoltaico. He mirado por todo el manual pero no he encontrado ninguna configuración que este asociado a esta situación directamente.
    Tienes que interpretar bien las diferentes opciones de los parametros de carga, ya que la configuracion de valores viene individualizada segun la carga se efectuú desde paneles o desde red.
    Lee e interpreta bien la Descripcion de los parametros 11,12,13 y 16.
    En todo caso sube la relacion entera de los parametros configurados con los valores que tienes introducidos.
    mar 2025
    ¡Muchas gracias por ofrecer su ayuda y participar en este tema!
    Ya está solucionado el problema anterior, pensaba que no cargaba después de 49V, pero realmente sí que cargaba, pero a una velocidad muy reducida, y el corriente de entrada estaba a 30A, lo cual no es poco para nada, y no entiendo por qué.
    Un nuevo problema que he encontrado hoy es que: como hace un poco de sol, la carga se alterna entre la energía fotovoltaica y el generador, y no es regular (varía entre 10A+- y 40A+- repetitivamente). Lo que hice es cambiar el 1 a USB, mejoró un poco la situación, pero sigue irregular la entrada.
    Poco más tarde, vi que el panel mostraba el error 32(Fallo de comunicación entre el inversor y el panel de visualización), y estaba reiniciando el inversor todo rato. Mi reacción era que el generador estaba sobrecargado porque se escuchaba raro(como que había fluctuación de tensión, pues bajé el límite de AC input a 20A, y creo que solucionó el problema.
    Igualmente, adjunto todos los parámentros que tengo configurados a continuación:
    1. SBU
    2. 150A de input
    3. APL
    5. PYL
    6. LtE
    7. EtE
    9. 50Hz
    10. 230V
    11. 20A de AC input
    12. 46V
    13. 53V
    16. SNB
    18. bON
    19. ESP
    23. bypass desactivado
    30. EdS(como pylontech tiene su propia BMS, pues tengo la ecualización off)
    Estos son los parametros que considero más inportantes, he saltado algunos que viene predeterminado una vez que selecciono en el 5 PYL, y el resto son de configuración de estética.
    P.d: el modelo de mi inversor es: axpert VM IV 3.6KW/5.6KW
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Por norma general el generador es mejor encenderlo cuando no hay carga solar. De lo contrario el mppt tiende a volverse un poco majara arrancando y cortando según lo que le venga del generador. Que debe de ser lo que te está pasando.
    Yo el generador cuando hace falta siempre lo pongo por la tarde cuando ya no entra nada, o casi, de placas.
    mar 2025
    Hola Luisetrix, ¡muchas gracias por responder!
    Es muy cierto lo que ha dicho. Ayer observé que la carga de entrada se turnaban entre la energía fotovoltaica y el generador, y cuando apagué el generador, aunque hacía sol, no cargaban las baterías con las placas, o sea, algo raro pasó ahí. Pues apagué tanto el inversor como las baterías, esperé un rato y los encendí de nuevo, y ahí empezaron a funcionar con normalidad.
