Resultados 1 al 5 de 5
- Ayer, 10:53 #1
- mar 2025
Mi generador se detiene la carga de las baterías de 48V a partir de 49V
Buenos días,
Tengo un generador Mulhacen de 7000W con AVR integrado, el otro día le conecté a mi inversor (Axpert VM IV) para cargar 4 baterías de Pylontech US5000 de 48V.
La frecuencia del generador está alrededor de 51.7Hz, es un poco más que 50Hz.
La configuración (los parametros) que tengo en el inversor es la siguiente:
1: SBU
11: la carga del utility limitado a 30A
16: SNU
El voltaje de corte creo que estaba a 46V, el voltaje de carga completa está a 53.2V y el voltaje flotante es el predeterminado(51-52V creo).
el problema es: la carga se realiza correctamente, pero cuando el voltaje llega a 49V, se detiene la entrada del generador y se mantiene a ese voltaje. Sin embargo, cuando están cargando con mi equipo de energía fotovoltaica, sí que puede superar ese voltaje(49V) y seguir cargando.
He intentado cambiar los parámetros que mencioné anteriormente(1, 11, 16) y la situación no mejoró. Si alguien le haya sucedido lo mismo que yo o que está informado en este aspecto, cualquiera respuesta suya es agradecida.
- Ayer, 12:47 #2
- nov 2013
- murcia
Re: Mi generador se detiene la carga de las baterías de 48V a partir de 49V
Intenta con el 1 en USB
- Ayer, 15:38 #3
- mar 2025
Gracias por su idea, pero ya probé ayer y nada cambió. Soy novato en este tema y no llevo mucho tiempo con este equipo fotovoltaico. He mirado por todo el manual pero no he encontrado ninguna configuración que este asociado a esta situación directamente.
- Ayer, 19:45 #4
- may 2015
- cartaya
Tienes que interpretar bien las diferentes opciones de los parametros de carga, ya que la configuracion de valores viene individualizada segun la carga se efectuú desde paneles o desde red.
Lee e interpreta bien la Descripcion de los parametros 11,12,13 y 16.
En todo caso sube la relacion entera de los parametros configurados con los valores que tienes introducidos.
- hoy, 12:10 #5
- mar 2025
¡Muchas gracias por ofrecer su ayuda y participar en este tema!
Ya está solucionado el problema anterior, pensaba que no cargaba después de 49V, pero realmente sí que cargaba, pero a una velocidad muy reducida, y el corriente de entrada estaba a 30A, lo cual no es poco para nada, y no entiendo por qué.
Un nuevo problema que he encontrado hoy es que: como hace un poco de sol, la carga se alterna entre la energía fotovoltaica y el generador, y no es regular (varía entre 10A+- y 40A+- repetitivamente). Lo que hice es cambiar el 1 a USB, mejoró un poco la situación, pero sigue irregular la entrada.
Poco más tarde, vi que el panel mostraba el error 32(Fallo de comunicación entre el inversor y el panel de visualización), y estaba reiniciando el inversor todo rato. Mi reacción era que el generador estaba sobrecargado porque se escuchaba raro(como que había fluctuación de tensión, pues bajé el límite de AC input a 20A, y creo que solucionó el problema.
Igualmente, adjunto todos los parámentros que tengo configurados a continuación:
1. SBU
2. 150A de input
3. APL
5. PYL
6. LtE
7. EtE
9. 50Hz
10. 230V
11. 20A de AC input
12. 46V
13. 53V
16. SNB
18. bON
19. ESP
23. bypass desactivado
30. EdS(como pylontech tiene su propia BMS, pues tengo la ecualización off)
Estos son los parametros que considero más inportantes, he saltado algunos que viene predeterminado una vez que selecciono en el 5 PYL, y el resto son de configuración de estética.
P.d: el modelo de mi inversor es: axpert VM IV 3.6KW/5.6KW
