Resultados 1 al 7 de 7
    ROADSTERMAC está desconectado Forero Junior
    sep 2012
    puerto de santa maria
    Predeterminado Deye híbrido 6kw 10kw en baterías con microinversores y generador por entrada de red
    Hola a todos, vamos a rizar el rizo con Deye, veréis:
    Tengo un Deye de 6kw híbrido (por cierto magnifico, en aislada, no tengo red), he instalado micro-inversores en la entrada Gen/micro y con su programación adecuada a micros 50%-95% y bien, pero ahora al no tener mas entradas de alterna, me veo obligado a conectar el generador de 8kw automático en la entrada de red lo cual me ha comentado mi distribuidor que es perfectamente posible, pero tengo un problema, el Deye detecta el generador cuando este intenta acoplarse a todo este sistema(aparece en pantalla), pero no termina de entrar y aunque sigue arrancado y funcionando Deye no lo sincroniza, hace reles pero no entra a cargar batería o consumos...No se que puedo estar haciendo mal o si me falta algo en programación
    Tenéis alguno micros instalados con Deye?
    Habéis tenido que configurar como yo?
    Me gustaría saber vuestra experiencia con Deye, de aquí se pueden sacar buenas experiencias.
    Pd: Por cierto, lo tengo con Neutro a tierra: 230V en fase-tierra o fase-neutro y 15V en Neutro a tierra y Deye lo gestiona perfectamente, tierra creo que daba 30ohms.............
    IMPORTANTE: De esta manera el diferencial tipo A salta sin problema por qué en flotante Deye ni se inmutaba al provocar un salto de diferencial por puesta a tierra(increíble pero cierto) y el generador tiene dos fases de 110V es inverter y por su entrada de Gen funciona perfectamente y carga bien.....Algo falta por configurar
    Gracias de antemano compañeros
    Predeterminado Re: Deye híbrido 6kw 10kw en baterías con microinversores y generador por entrada de red
    No conozco el Deye, ni todos los inversores que existen. Lo siento.
    Pero colocar un grupo, junto con micro inversor en la misma entrada, lo veo raro. A mi me da miedo el futuro del grupo.
    No tengo claro que te vaya a pillar el grupo en la entrada de grid, prefiero un conmutador en el AUX que opte por micros o el grupo.
    sep 2012
    SI. Es viable. Deye tiene una salida hacia cargas, una entrada para red y una entrada/salida que es programable como entrada de gen, salida a cargas críticas o microinversores entrada/salida.
    En la entrada de grid entra o sale corriente dependiendo de la configuración exportación cero o no y existe un check para que el Deye sepa que el generador está en la entrada de red.
    Una pregunta que es el Aux. Smarload?
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Deye híbrido 6kw 10kw en baterías con microinversores y  generador por entrada de red-img_4090.jpg
    Me acaban de decir que si acepta el grupo en grid tocando en el menú.
    sep 2012
    Si. Debería. Será un tema de las horas de arranque y paro.
    O no se igual es que le falta la pica de tierra al generador para que cree una monofasica pura en vez de dos fases. Ni idea.
    Haré comprobaciones y os digo. Por lo pronto no ha explotado todo. Jaja.
    Cita Iniciado por ROADSTERMAC Ver mensaje
    Eso lo solucionas rapido. Por lo menos en la prueba.
    Solo colocar el neutro (el azul, que viene del grupo) a la tierra. (de la instalacion).
