Tema: CARGA BARERIAS DE LITIO
- 09/03/2025, 21:30 #1
- mar 2025
HOLA BUENAS TARDES, TENGO UN SISTEMA SOLAR INSTALADO DE 10KW EN INVERSOR HIBRIDO Y UNA BATERIA DE 10KWh, lleva funcionando 1 año sin problemas, desde hace una semana la bateria solo carga hasta el 85%, alguien me puede ayudar pues no se porque pudiera estar pasando.
- 10/03/2025, 07:23 #2
Re: CARGA BARERIAS DE LITIO
Hola, no te fies de los datos del inversor hace una estadistica mas o menos . Mira mejor el voltage de la bateria ese te indica el estado de carga mas exacto y mide el nivel de electrolito,si es bateria de acido, pero con tan pocos datos ...
- 12/03/2025, 18:36 #3
- jul 2019
- Managua, Nicaragua
Algunos inversores tienen una función de "calibración" para poder medir mejor el estado de carga de las baterías. Revisar el manual.
Por otro lado, a como dice @dantesinferno hay que medir el voltaje para ver si coincide con el estado de carga de 85% o con 100%.
