Duda sobre compatibilidad de generador con sistema solar
Hola, acudo a este foro por primera vez con la esperanza de que ustedes sepáis mucho más que yo sobre esto. Vivo en una finca rústica y tenemos un sistema solar compuesta por 12 baterias Hoppecke VL 2-550 y el inversor Axpert VM 3K Plus.
El problema es que en días nublados siempre habíamos usado el generador Genergy 7000 hasta que hace poco (un mes approx) se le rompió una palometa del carburador, entonces compramos el Honda GX390 con la esperanza de que valdría para cargar las baterías de la misma forma.
Con el generador Honda arrancado no arranca ni lavadora ni lavavajillas (pero sin funcionan perfectamente cuando las baterias estan cargando con el sol o sin estar cargando pero sin generador). Además de esto, desde ayer se me ha apagado el generador aleatoriamente aun teniendo gasolina y aceite, y hoy ha hecho que salte toda la luz despues de unos segundos en el que se han aflojado la intensidad de las bombillas.
Podria ser que este generador no valga para cargar este sistema solar?
Re: Duda sobre compatibilidad de generador con sistema solar
Por norma general y más aún con inversores híbridos tipo Voltronic el generador tiene que ser inverter para no dar problemas.
Con cualquiera que no sea inverter es una lotería, unos van, otros no, otros a veces.
Busca por el foro y verás algunos ejemplos.
Pero si aún estás a tiempo cámbialo por uno inverter.
Genergy 7000 = 6500w max
Honda GX390 = 3600w max.
Eso son valores teoricos, y lo real, cambia mucho, hasta un 30%.
Cuando el grupo arranca, es porque la bateria necesita carga.
Si tienes el parametro 11 configurado a 60A, la bateria saca 1600w.
Lo que queda de la potencia real del grupo, para el bypass (alimentar los consumos).
Una lavadora en caliente:
la resistencia sola, consume 2,4kw. Si se suma los 1600w de la carga bateria, un total de 4kw (que no saca el grupo de ninguna forma).
Puedes intentar de solucionar eso, bajando el parametro 11 (carga bateria desde grupo) a 10A, para usar la lavadora, o
Esperar que la bateria este bien cargada antes de poner la lavadora.
Y la mejor solucion seria la de Luis.
Sí, en lo que dice Briko no había caído.
Si le pides más chicha de la que puede dar tal vez por eso salte.
Yo tengo inversor Axpert voltronic 5000kw 48v y generador genergy 4600kw inverter, en una instalación aislada y con baterías pylontecht con 12 kW de almacenamiento. Cuando cargo baterías con lavadora o bomba de agua cargo a 20A y cuando no hay consumo extra cargos a 40A, esto lo configuro con la aplicación watchtpower. Decir que en las dos configuraciones el generador funciona al 50% y sube la potencia al conectarse la bomba de agua. Decir momento me funciona muy bien. Antes de tener este generador era una lotería con generadores normales.
Mi generador es el Genergy feroe 4600kw.
