    Dmerida está desconectado Forero Junior
    mar 2025
    Predeterminado Inversor Axpert Max E
    buenas, llevo desde hace tiempo con un aviso en el inversor pero ni los técnicos saben de qué se trata. Funciona perfectamente pero el aviso sigue ahí. Aparece Gtd como aviso. Por si alguien sabe de qué se puede tratar. Gracias.
    Predeterminado Re: Inversor Axpert Max E
    Cita Iniciado por Dmerida Ver mensaje
    Gtd como aviso.
    Gtd el vertido a red desde placas esta desabilitado.
    En un inversor de aislada (no inversor de red), este aviso no tiene sentido.
    Sera un bug en los firmwares (U1) y (U2) de este modelo.
    Como esta en Desable, no es un problema. Si estaria en GtE (Enable) quizas, seria mas preocupante, porque pasar de GtE a Gtd, se hace en el parametro 9 de los inversores.
    Y tu en el parametro 9, tienes la opcion 50 o 60Hz.
    Es decir: como funciona todo bien, no hacer caso.
    Y si sale un nuevo firmware valorar si merece la pena.
    mar 2025
    Muchas gracias. Salió de repente el aviso, después de unos seis meses de uso y ni los del servicio técnico sabían decir de qué se trataba. Hubo un problema con las baterías pylontech y el inversor "pensaba" que cuando estaban al 25 % de carga ya estaban completamente cargadas. Desconecté todo, puse cable de comunicación que el instalador no puso y se solucionó, aunque el aviso sigue ahí.
