Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Ayuda placa solar
- 03/03/2025, 14:40 #1
- mar 2023
Ayuda placa solar
Buenas tardes me regalan estas placas solares que sobraron de una nave y no entiendo realmente de cuántos watios es , si son de 12 o 24.
Muchas gracias por vuestro tiempo
Copio lo que pone detrás de la placa ya que no se subir fotos.
A-200M GS 72
Tolerance
200 W/±3%
Voltage (Vmp)
0-5W
36.70 V
Current (Imp)
5.45 A
45.40V/24%
Voltage (Voc)/Tolerance
Current (lec/Tolerance
5.80 A/±5%
um System Voltage
1000 V (IEC)
15 A
mum Serles Fuse Rating
Class (For IEC 61730)
Application Class
Class C (For IEC 61730)
Fire Resistance Rating
Alecat standard that condition: Am*1.5 E-1000W/m² To-25°C
Warning/Electrical Hazard
A station and operation manual before the module inston
sumed the generic chicas preceutine
Put the Типовів поблия medictyhan exposed to ligh sh DC voltage vhan cacting modes in series
- 03/03/2025, 15:43 #2
Re: Ayuda placa solar
para regulador de 24v
- 03/03/2025, 15:53 #3
- mar 2023
Son de 24 v entonces pero cada placa de estas son de 200?
Con este inversor cuántas de esas podría poner.
Inversor cargador MASTER POWER Omega UM 3000W 24V + Regulador 40Ah
Son de 200W, seguramente de 72 celulas, las llamadas de "24 voltios"
Si ese regulador es PWM (no es un mppt de más de 50-60 voltios) tendrás que ponerlas todas en paralelo, unas 6 o 7 de ellas.
- 04/03/2025, 18:28 #5
Según tu modelo de inversor parecce que es el de 60A seria un MPPT (en la etiqueta lateral pone las caracteristicas y modelo exacto) y su vdc seria de 145v max de placas ,por tanto tienes varias opciones ,`pero la mejor es esta con 3 strings de 3 placas serie ,y estas en 4 paralelos ,y un total de 12 placas .
esto da unos 3300w aproximados segun orientacion .
eso a groso modo sin tener todos los datos de instalacion .
Y Si fuera el modelo PWR solo podrias poner 6 placas en paralelo (3+3)
- 05/03/2025, 12:58 #6
- nov 2013
- murcia
No.
Aqui lo pone...40A
Pero es mppt con Voc 102V (y rango mppt 30/80v).
Con estas placas, las puedes poner:
2 placas en serie y luego paralelos (no puedes poner 3 en serie)
o todas en paralelo.
Como mucho 8 placas al total.
Si quieres poner mas placas, te sobra con un regulador pwm (barato) y estas placas todas en paralelo.
Con un pwm de 30A podias poner hasta 6 placas mas.
