La batería no carga a tope
Buenas tardes, he equilibrado mis 2 baterías us2000C, tras el equilibrado les he medido el voltaje y las dos tienen 50v, pero la master tiene 5 puntos de luz encendidos y la secundaria 6. ¿Puede ser debido a que la master tenga la versión 2.2 del firmware y la otra el 2.4 o simplemente que uno de los leds del la master se haya fundido? muchas gracias de antemano, vuestros videos son muy ilustrativos.
Re: La batería no carga a tope
La que tenga un firmware más actual debe ser la master del sistema para empezar.
Parece que el voltaje de ambas baterías está equilibrado, así que la diferencia en los indicadores podría deberse a la versión del firmware. Las actualizaciones a veces ajustan la forma en que se muestran los niveles de carga. Si la master tiene la versión 2.2 y la secundaria la 2.4, es posible que haya una pequeña variación en la forma en que interpretan la carga.
También podrías revisar si el BMS de cada batería está reportando la misma capacidad real. Si tienes acceso al software de monitoreo, podrías comparar los valores internos. En cuanto a la posibilidad de que sea un LED fundido, es poco común, pero podrías verificar si responde cuando la batería cambia de estado de carga.
Si el rendimiento es estable y no hay alertas en el sistema, probablemente no sea un problema grave, pero si puedes actualizar la versión del firmware en la master para igualarla con la secundaria, tal vez se solucione la diferencia en la indicación de los LEDs.
Yo las cargaría más antes de sacar conclusiones.
Tienes que tener en cuenta que la curva de voltaje de las baterías lifepo4 es muy plana y dos baterías que estén a 50v no tienen por qué estar al mismo SOC.
Muchas gracias por tu ayuda, he contactado con el fabricante para que me pase la última actualización del firmware.
Que es el SOC?
AngyShein
Que es el SOC?
State Of Charge
En castellano: Estado de carga.
SOC 100% es carga completa.
Es posible que las celdas en alguna de las baterías no estén niveladas y les haga falta balancearlas. En el caso de las Pylontech no sé si eso se puede verificar o se puede activar balanceo de alguna manera.
Como tienes dos baterias y si como indicas parece que una de ellas, la master que muestra encendido un led menos y por lo que deduces no llega a cargarse al nivel de carga de la otra puedes hacer una prueba dejando solamente la master cableada durante un dia y ver si llegan a encenderse todos sus leds de estado de carga.
Ten en cuenta, tal como te indica 'Photon', que la que tenga el firmware mas actual es la que tienes que configurar como master.
Muchas gracias por vuestros comentarios, sigo a espera que el fabricante me envíe el firmware para actualizarlas, a ver qué tal.
