Resultados 1 al 6 de 6
    Jarique53 está desconectado Forero Junior
    feb 2025
    Predeterminado Módulo wifi inversor axpert
    Buenas. Esta semana he comprado un módulo wifi para monitorizar un inversor Axpert voltronic wIII 5000w 48v ya que solo puedo leer datos por bluetooth.Instale la aplicación Watchpower wifi en mi iPhone y seguí las instrucciones. El módulo se comunica con mi móvil y con el router, pero no con el inversor. No sé qué puede ocurrir y estoy echo un lío.
    Predeterminado Re: Módulo wifi inversor axpert
    Has seguido todos los pasos de este video??
    https://www.youtube.com/watch?v=zjC7hlB3Qkc
    sep 2021
    El programa funciona solo si hay internet, todo va a traves de servidores,como la mayoria de estos programas, no es en local.
    laurasanchez está desconectado Forero Junior
    mar 2025
    Si el módulo wifi se conecta bien con el móvil y el router, pero no con el inversor, puede ser un problema de configuración o compatibilidad. Primero, revisa si el firmware del inversor es compatible con el módulo wifi y si necesita alguna actualización. También puedes probar a reiniciar tanto el inversor como el módulo y asegurarte de que la conexión por bluetooth no esté interfiriendo.
    Otro detalle importante es comprobar en la app Watchpower wifi si el módulo está asignando correctamente una IP y si el puerto de comunicación es el correcto. A veces, cambiar de red o restablecer los valores de fábrica puede solucionar el problema.
    feb 2025
    Cita Iniciado por laurasanchez Ver mensaje
    Muchas gracias por la aclaración. El inversor me lo actualizaron hace un año y se corrigieron errores, sobre todo el dichoso error 69. Ahora funciona muy bien. El bluetooth del inversor siempre está encendido, creo que no se puede desconectar del inversor. El inversor lo he apagado ya unas cuantas veces y sigue igual. Estoy por restablecer los valores de fábrica en inversor y el router y después configurar el inversor manualmente.
    feb 2025
    Bueno. Mando fotos de los mensajes que sale al configurar wifi. Decir que el módulo con el router y internet me da ok, pero el módulo con inversor me pone una raya roja. Todavía no he intentado resetear el router. Es un follón emparejar después todos los accesorios. Supongo que se perderá la conexión al resetear, pero si me lo aconsejáis lo haré. En la foto del módulo están todos los led encendidos y el led de net parpadeando.
    No me gustaría tener que devolverlo, ya que lo tengo todo en una caseta y con el wifi lo tendría más fácil.
