Resultados 1 al 2 de 2
- 25/02/2025, 13:52 #1
- oct 2018
- MAGDALENA DEL MAR - LIMA - PERU
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS AISLADOS Y CONECTADOS A RED
Buenos dias, tengo un caso de una obra que se esta ejecutando con la zona de la selva de Perú, la configuración del sistema eléctrico esta configurada; de la siguiente manera: se tiene un sistema de generación fotovoltaica aislada centralizada, que va a suministrar energia electrica para electrifica a una localidad atravez de una sub estacion electrica en unos casos de baja tension y en otros a un sub estacion elevadora de media tension, se ha diseñado el sistema electrico con un SISTEMA DE PUESTA TIERRA EQUIPOTENCIAL que incluye un sistema de proteccion atmosferica con pararrayos tipo FRANKIN, pero esta equipotencialidad no incluye la sub estacion aerea de baja y media tension, en estas sub estaciones se ha contemplado instalar un sistema de puesta a tierra un puesta a tierra para el neuttro del transformador, otra puesta a tierra, otra para las partes metalicas del sistemas y otra puesta a tierra para un pararrayos tipo franklin instalada en la punta del poste, esta se van a unir como un enlace equipotencial solo en la sub estacion aerea, PREGUNTA, es necesario que enlazar tambien con el sistema fotovoltaico de todo el conjunto? asi mismo el cable del pararrayos debe ser aislado y se debe instalar por la parte exterior del poste bajando con una tuberia PVC_P para evirar los contactos con cualquier parte metalico de la estructura del poste, como abrazaderas, pernos etc?? agradecere su respuesta:
- 03/03/2025, 12:16 #2
Re: SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS AISLADOS Y CONECTADOS A RED
hola, la puesta a tierra de las placas la haria independiente, de la instalacion de vivienda y de generador si lo hubiere.
