    jolpol está desconectado Forero Junior
    feb 2025
    Predeterminado Dudas Instalación Aislada
    Hola a todos. Primero me presento, soy José y soy nuevo en el foro. Os escribo porque estoy planeando hacer una instalación aislada en una casa pequeña que solo usamos en verano. En principio tendría el uso de un frigorífico, microondas, luces interiores, focos para fuera, bomba de piscina de 1kw( 1 hora día)y bomba de pozo( 1 hora día). He pensado en poner 7 paneles de 600W, un inversor voltronic Axpert vm 4 twin 6 K y 2 baterías pylontech US5000. Creéis que está bien dimensionada la instalación?
    La primera duda que tengo es sobre las baterías. La US5000 tiene corriente de descarga nominal de 50 A y máxima de 100A. Creéis que hace falta que ponga 2 baterías? Si nos ponemos en un momento sin generación fotovoltaica.Yo entiendo que con una tendré como máximo 100A de descarga que no llegan a los 6 K del inversor. Así que si en algún momento quiero que el inversor de 6K de salida tengo que poner 2. Es correcto? Que pasaría si le pido al inversor 6K y las baterías no se los pueden dar? Daría fallo el inversor no?
    Por otra parte veo que el elemento más flojo de mi futura instalación sería el inversor. Pero para una casa que solo usamos en verano poner por ejemplo un víctron( son 1100 euros más) me parece excesivo. Que os parece el inversor para el uso que le voy a dar? Me recomendáis algún otro? Por cierto sabéis si hay diferencias entre el voltronic Axpert iv 6k twin y el voltronic Axpert iv 5.6k?
    Muchas gracias por la ayuda!
    sep 2021
    Predeterminado Re: Dudas Instalación Aislada
    hola, creo que empiezas la casa por el tejado y mal, planteas unos consumos irreales, para empezar la bomba de piscina debe ciclar al menos el 80% de la cantidad total de agua para purificar ,si no no sirve de nada, y que la bomba sea de 1kw no dice nada , debes conocer el caudal maximo , y los litros de la piscina y a partir de ahi se calcula la bomba adecuada y el equipo de filtracion,y eso pueden ser si esta bien calculado mas o menos 4h diarias , la bomba de pozo tambien depende de los litros que quieras sacar y segun para que,yo por ejemplo con una bomba de 600w tengo suficiente para regar y sacar agua. Asi en consumos ya no coincide con lo que pretendes , sin contar con que consumo tendra el frigorifico y mas consumos que ni siquiera contemplas(hay tv, mobiles, ordenadores, cocina, herramientas,etc...), con todo esto, solo quiero que veas lo importante que es empezar por saber muy bien y de forma sobredimensionada lo que quieres hacer y si en un futuro quieres ampliar.
    hazte con una lista exaustiva de consumos y cuantas horas ,y lo multiplicas y sumas todo , y la cifra que salga es por donde hay que empezar a buscar placas e inversor con potencia suficiente.y luego las baterias .
    siento el royo y a ver si asi te aclaras mejor ,saludos
    paradinaico está en línea Forero
    dic 2019
    Segovia
    Siendo para verano. Me parece bien. Lo que vas a instalar. Eso sí.
    Una batería me parece muy poco. Mínimo con las 2 qué has dicho. Ten en cuenta que tienes 2 bombas.
    Cuándo esas bombas arranquen tienen un pico De arranque. La bomba de la depuradora la puedes poner en horas que haya carga solar.
