Resultados 1 al 25 de 29
- 23/02/2025, 21:04 #1
- feb 2025
Mi AXPERT VM III NO detecta baterías y en la misma pantalla sale BP 🔺
Hola qué tal foro ? Soy novato en el mundo de las intaciones aisladas + generador tengo un inversor AXPERT VM III 48v 5000w tengo 5 baterías tipo pylontech ( gheenhess) son 4,8 Kwh /100ah y el inversor no me detecta las baterías he probado con otros cable de comunicación y tampoco ( hasta 3 cables he probado ) he probado solo con una batería y tampoco en la configuración tengo 1-SBU 5-PYL 12-44 13-48 el firmware u1 (40.17) u2 (2.83) he probado a actualizarlo con wathpower y a sido imposible que lo reconozca el portátil No se que puede ser… gracias de antemano.
Última edición por Jglg; 24/02/2025 a las 00:35
- 24/02/2025, 13:11 #2
- nov 2013
- murcia
Re: Mi AXPERT VM III NO detecta baterías y en la misma pantalla sale BP 🔺
El VM III se actualiza muy bien con un cable USB/micro USB. (los de datos de los mobiles antiguos)
El micro USB en la pantalla.
Pylontech y Gheenhess no son identicos.
En ultimo recurso, las pones en "USER", y tensiones de carga inferior a 53,5vv. Sin ecu, claro.
BP puede salir si has arrancado el VM III sin baterias (tienen que ser en "ON" antes de arrancar el VM III)Última edición por briko; 25/02/2025 a las 01:35
- 24/02/2025, 15:21 #3
- feb 2025
Muchas gracias , esta tarde pruebo sin falta y te comento. Un saludo
- 25/02/2025, 01:36 #4
- nov 2013
- murcia
Comprueba en tu manual, pero la tension max de carga es 53,5v y es mejor de no cargar al maximo para que duren.
En el manual de la 2,4 ponen 54v y en el manual de la 4,8k ponen 53,5v
He rectificado mi post anterior.
Son 15 celdas tambien.
https://solar.greenheiss.com/wp-cont....8-BLACK-1.pdf
- 25/02/2025, 19:37 #5
- feb 2025
Buenas tardes , sigo igual ahora aparte de bp , me sale error 01 que supuestamente son los ventiladores pero funcionan los dos… he puesto solo una batería en user a ver si te puedo enviar un video de cómo lo tengo…
No se como se puede adjuntar imágenes o videos…. Pero bueno tengo ahora nada más que lo enchufo bp parpadeando unos segundos luego error 01 y también parpadea la barra de baterías la que marca el porcentaje de batería cargada ( la luz de faul parpadea pero despacio en rojo )
01 - sbu
02 - 50
03 -ups
05 - use
06 - lfe ( la f no es efe es un símbolo que desconozco )
07- efe ( primera e tampoco e y f también es símbolo que desconozco)
09- 50hz
10 - 230v
11- uti - 50 a
12- 51v
13 - 53 v
16- snu
18- bof
19 - esp
20 - lof
22- aof
23 - byd
25 -fd5
26 - cu - 56.4v ( c y la u también es un. Símbolo que desconozco)
27 - flu - 54.0 v ( la u es el mismo símbolo de 26 )
29 - cou - 42,0v ( la u el mismo símbolo )
30 - eds
31 - eu - 58. 4 ( la misma u que los anteriores )
33 - 400
34 - 400
35 - 11d
36 - ads
37- nfe ( f y e también son dos símbolos que desconozco)
93- nfe ( igual que 37 )
94 - 60
95 - nlN -15
96 - hou - 1
97 - day - 25
98- non - 11
99 - yea- 50
Ahora mismo estoy tirando con el grupo y por eso se enciende
- 25/02/2025, 21:29 #6
- nov 2013
- murcia
Esta casi todo en configuracion por defecto...
Vamos a cambiar unos cuantos mas importantes, y despues seguiremos
03 APL
12 47v
13 48v
23 bye
26 53V
27 52.5V
29 45v
Aqui el manual en castellano, creo que entenderas mejor.
Porque no has configurado la carga a 53v sino a 56,4v ("26")
Y cuando el grupo esta en marcha, no sale 230v del inversor. ("23" bye = bypass permitido si el grupo funciona)
El "29"cortaba la bateria a 42v, cuando tenia que cortar antes de 43,5v (43,5v minimo).
https://atersa.shop/app/uploads/2018...NCuuRIyMROmVcu
- 25/02/2025, 21:56 #7
- feb 2025
Ya lo he colocado como me dicws sigue dándome lo mismo el error BP y luego 01 y símbolo de batería intermitente
- 26/02/2025, 00:02 #8
- nov 2013
- murcia
Tendras que reiniciar las baterias, pararlas completamente, ponerlas en marcha de nuevo, y solo entonces apagar el VMIII y volver a encenderlo. Todo eso con el fusible (u automatico) de placas quitado.
Como el "29" lo tenias a 42v puede ser que las baterias estan bloqueadas por "sobredescarga".
Seria interesante, medir la tension actual de las baterias (despues del intento de desbloqueo).
Pero, ahora, con sol, tendria que tener salida 230v desde placas hasta la casa.
En pagina 9 del manual, tienes la tension de carga (53v) y la tension de corte 43,5v mini.
Cuando has reinicializado las baterias, que leds estan encendidas???
La primera bateria tiene el microswitch 1 en ON ??? (las otras baterias todo en 0)
Las baterias, has puesto en boton en "ON", y despues apretar el "SW" 1 segundo para que arranque.
Y eso, una a una, empezando con la primera (la que tiene el microswich 1 en ON.
- 26/02/2025, 00:05 #9
- feb 2025
Las baterías están a 49.2 v y el led de run parpadea en verde Los microswitch están así 1 en no y todas las demás a 0
- 26/02/2025, 01:15 #10
- feb 2025
Le he dado y nada más darle se encienden varias veces todas las luces luego se apagan y ven 3 luces en algunas baterías y el run parpadea bueno en 4 de 5 baterías se ve 3 luces encendidas y el run parpadea en todas
- 26/02/2025, 07:50 #11
- feb 2025
Ahora de PV me entra 187 v y de salida 1,2 kwh no entiendo nada…. Todo lo demás está a 0 nON - pv 0,0 kwh output- 1,2 kwh YEA- pv 0,0 kwh outpud 1,2 kwh EOL - 0,0 kwh outpud - 1,2 kwh
Tengo todas las baterías parpadeando en run….
- 26/02/2025, 11:50 #12
- feb 2025
Me acabo de dar cuenta que cuando solo conecto las baterías al inversor se enciende y empieza la cuenta atrás y a lo que quedan 3 segundos se apaga
Vale ahora funciono con fotovoltaica me está entrando 182 v - 1.8 a 350 w y si conecto nevera y alguna cosa mas se para pero eso será por que le falta el apoyo de las baterías no ? Que las sigue sin reconocer MUCHÍSIMAS GRACIAS FORO LLEVABA 4 SEMANAS TIRANDO DE GRUPO DE GASOIL .
- 26/02/2025, 12:30 #13
- nov 2013
- murcia
Pero cuantas placas tienes???
Este modelo de inversor, necesita 6 placas minimo y todas en una sola serie.
Aunque en el manual indica que ""funciona desde 120v"", no es cierto.
Con 350w que sacan las placas (menos los 50w que consume el inversor) queda poco para que funcione la nevera.
Solo la primera bateria tiene que tener el switch 1 en ON, los demas en Off.
Las otras baterias tienen que tener todos los switch en Off
- 26/02/2025, 12:59 #14
- feb 2025
Pues tengo 8 placas conectas 4 y 4 en serie y luego en paralelo
Son placas marca trina solar modelo TSM-445DEG17MC.20(II) y las características:
Pmax 445w +- 3%
Vmp 41.4 v
Imp 10.75 A
Voc 49.3 v +-3%
Isc 11.32 A +-5%
Maximun serie fuse 20A
Power selection 0~5w
Maximun system voltage IEC1500v
Tengo posibilidad de conectar más o de diferente manera.
Las placas son de 24v
Si las baterías las tengo conectadas así y están todas en run parpadeando verde ( yo creo que el problema si o si es el inversor no las baterías porque he probado varias baterías diferentes y no reconoce ninguna…..
Puedo conectar 6 y 6 …. Tendré más voltaje
- 26/02/2025, 13:44 #15
- nov 2013
- murcia
- 26/02/2025, 14:14 #16
- feb 2025
El primer problema te refieres el de no detectar baterías no , no ?
- 26/02/2025, 15:04 #17
- nov 2013
- murcia
El problema de no detectar la bateria (""BP""), viene del orden en que se conectan las cosas.
Con 4 placas en serie, no produce casi nada, y la mayoria del tiempo, nada.
Si no produce, no puede cargar la bateria, y el inversor consume 1kwh cada 24 horas (gran parte desde bateria).
Para que no salga el ""BP"" hace falta que las baterias esten conectadas (parpadeando), el inversor en Off, con el boton redondo del VM III, y placas cortadas.
Conectas las placas, y el inversor se pone en marcha solo, y carga la bateria, pero si hay consumos, y que no produce casi nada, se cae.
Si hay varios problemas, hay que solucionar el mas gordo, y despues, se sigue. Sino es un rollo.
El mas gordo, es tu configuracion de placas.
- 27/02/2025, 17:01 #18
- feb 2025
Vale ya tengo las placas conectadas en serie y dando luz a la casa 👏👏👏👏👏 pero me sigue sin reconocer las baterías
- 27/02/2025, 18:36 #19
- nov 2013
- murcia
Bien.
Entonces, lo normal, si no reconoce la bateria, ahora (a las 19h15), ya tendria que haberse apagado el inversor, y no dar luz a la casa (hace algun tiempo).
Mientras estas en "USE" en el parametro 5 del inversor, mejor de quitar el cable de comunicacion que hay entre el inversor y la primera bateria. (podia molestar).
Aprieta el boton redondo del VM III a ver si arranca.
Sino: Lo que hace falta ahora, es medir directamente en el inversor
1/ entre los 2 bornes (+bat) y (- bat) dentro del inversor. Esta el 49v que viene de bateria???
2/ entre el borne positivo (+bat) del inversor, y un lado del fusible (150A), situado a la derecha. 49v???
3/ Igual entre + bat pero el otro lado del fusible. Esta el 49v???
- 28/02/2025, 23:14 #20
- nov 2013
- murcia
No.
Lo que digo, es que si las placas no producen, o casi nada, ni tienes la casa alimentada (de dia), ni puedes cargar la bateria.
Aunque el inversor detectaria la bateria, solo podias descargarlas, y teniendo las baterias a cero, otro problema añadido..
Al mejor no me has entendido.
Solo una bateria (la primera) tiene que tener el switch 1 en on, y los otros en off.
Las otras baterias, todo en off.
- 01/03/2025, 13:34 #21
- nov 2013
- murcia
El parametro 12 lo pones a 45v, para que no moleste mientras estas probando.
- 01/03/2025, 15:02 #22
- feb 2025
Sisi que lo entiendo y están así la maestra en on y todas las demás baterías en off ( esclavas )
Vale
- 02/03/2025, 00:35 #23
- nov 2013
- murcia
- 02/03/2025, 09:28 #24
- feb 2025
Vale hoy pruebo y te digo muchas gracias por que todo el tiempo que estás poniendo a mi problema de verdad 👏👏👏👏
- 03/03/2025, 18:28 #25
- feb 2025
Ya he medido 48.6 v y con el fusible también lo que me hace ahora lo enciendo y en la cuenta atrás 8-7-6-5-4-3 y ya se me apaga….
