- 19/02/2025, 19:04 #1
- dic 2024
Compartibilidad entre baterias Greenheis y DYNESS
Soy un tercnico eléctrico Jubilado residente en Valencia y he realizado en mi casa de campo una instalación eléctrica solar aislada compuesta principalmente por los siguientes elementos:
• Inversor Rack 3000W 48V Voltronic Axpert king
• 4 UD panel solar TSM-450DE17M(II)
• 2 UD batería GREENHEISS GH-LI2,4 PLUS de 2,4 KWH 48V
Necesito aumentar mi capacidad de Almacenamiento con dos unidades mas de baterías pero mi suministrador,la empresa SALTOKI me comunica que tiene descatalogado este modelo de baterías y que no puede suministrármelas.
Buscando una solución he encontrado que la empresa “Supermercado Solar” comercializa la batería “DYNESS B4850 2.4 KWH 48V” que a mi entender es idéntica a la que tengo en mi instalación.
Solicito si es posible que alguien me indique si ambas baterías son compatibles y pueden conectarse entre si para trabajar de forma conjunta.
Adjunto manuales técnicos de ambos equipos.
- 21/02/2025, 22:19 #2
- nov 2013
- murcia
Re: Compartibilidad entre baterias Greenheis y DYNESS
No veo problemas, para poner las nuevas en esclavas.
No sabemos si tienes los parametros de carga en Greenheiss , o en manual (user).
La tension de carga max de las nuevas, es algo superior a las actuales, es decir que tendrias que dejar los parametros actuales.
Solo tienes que comprobar que hay comunicacion entre unos y otros.
Sino, configurar el inversor en "user", y bulk inferior a 54v.
- 22/02/2025, 10:26 #3
- dic 2024
Muchas gracias Briko. Me solucionas un tema que me estaba agobiando por no poder ampliar mi instalación.
Actualmente tengo los parámetros de carga en USE pues el crimpado que del cable de comunicación entre el inversor "Axpert king rack de 3Kw" que me indicó el suministrador de las baterías greenheis "Saltoki" no era el correcto y no permitía la comunicación.
