Resultados 1 al 6 de 6
    edcevi está desconectado Forero
    may 2008
    valencia
    Predeterminado configuracion inversor axpert vm ii 1.5kw 12v con bateria gel tensite 330 A
    tengo instalacion solar con 2 panaeles Ja de 565w y un inversor 1,5Kw y Bateria Tensite de 300A.necesito configurar el inversor.lo tengo puesto todo por defecto.no se si es la mejor opcion.funciona todo a 230v.Si que es verdad por la noche me suena alarma de desconeccion de panel solar a bateria y no se como quitarla.pero debe de ser normal si no hay luz solar.
    Predeterminado Re: configuracion inversor axpert vm ii 1.5kw 12v con bateria gel tensite 330 A
    Tension bulk (o abs) = 14,6v (parametro 26)
    Tension float = 13,7v (parametro 27)
    Low voltage 10,5v (parametro 29)
    parametro 22 en AOF (no pita cuando desaparece la fuente principal, es decir el sol)
    Sacado de la ficha
    https://cdn.autosolar.es/pdf/fichas-...E&gclsrc=aw.ds
    may 2008
    valencia
    gracias.tomo nota.
    Y comprobar que el "30" esta en EdS (no ecualiza).
    may 2008
    valencia
    de los otros parametros del 01 al 11 tengo que modificar algo.o lo dejo por defecto.
    refvalpro está desconectado Forero Junior
    feb 2025
    Correcto, funciona todo a 230v.
