configuracion inversor axpert vm ii 1.5kw 12v con bateria gel tensite 330 A
tengo instalacion solar con 2 panaeles Ja de 565w y un inversor 1,5Kw y Bateria Tensite de 300A.necesito configurar el inversor.lo tengo puesto todo por defecto.no se si es la mejor opcion.funciona todo a 230v.Si que es verdad por la noche me suena alarma de desconeccion de panel solar a bateria y no se como quitarla.pero debe de ser normal si no hay luz solar.
Re: configuracion inversor axpert vm ii 1.5kw 12v con bateria gel tensite 330 A
Tension bulk (o abs) = 14,6v (parametro 26)
Tension float = 13,7v (parametro 27)
Low voltage 10,5v (parametro 29)
parametro 22 en AOF (no pita cuando desaparece la fuente principal, es decir el sol)
Sacado de la ficha
https://cdn.autosolar.es/pdf/fichas-...E&gclsrc=aw.ds
Y comprobar que el "30" esta en EdS (no ecualiza).
de los otros parametros del 01 al 11 tengo que modificar algo.o lo dejo por defecto.
Correcto, funciona todo a 230v.
