Resultados 1 al 18 de 18
- 17/02/2025, 00:23 #1
- feb 2025
Dimensionamiento instalacion aislada
Buenas tardes, me llamo Carlos y soy nuevo en el foro, asi que primero agradecer a todos la participación y toda la información que compartís.
No tengo mucha idea mas alla de una pequeña instalacion de placa solar en mi furgo a 12v.
La cuestion seria para mi vivienda en Badalona con orientación sud.
No dispongo mas que de superficie de 3x40m de auperficie y las placas deberian ser instaladas en plano aun sabiendo la perdida de eficiencia, pero la estructura no me permite otra manera.
Mi idea era una instalación aislada principalmente para un aire acondicionado/calefaccion por conductos de la cual no dispongo el consumo exacto (acabo de comprar medidor de consumos para ello) pero aprox su demanda seria de unos 9kw total en dias mas frios y mas calurosos.
Mi idea era 4 placas de 440w bifcial de obramar, un regulador easun 4.2 a 24v (desconozco si modelo normal o hybrido) y dos baterias lifepo4 de 200a a 24 marca keepworh.
Como lo veis? Falla algo o se podria mejorar algo?
Mi duda surge tambien en los voltajes de las baterias:
- Para ese consumo es correcto 24v
- esta bien hecho el calculo de 24x200=4800w es decir con dos baterias me iria a 9600w (sabiendo que de lifepo4 podria sacarle un 80%)
- la conexion de las baterias de ese tipo al regulador va simplemente con los bornes? porque el leido algo de señal de bateria al regulador y cable tipo los que llevan las pylonten.
Se que son muchas dudas pero seguro que ayuda a muchos mas perdidos como yo.
Gracias por avanzado
- 17/02/2025, 13:14 #2
- abr 2021
Re: Dimensionamiento instalacion aislada
Empiezo por lo más importante y más " gordo ". Para consumir 9 Kwh con ese campo solar FV y esas baterías vas a ir bastante corto. Cuenta que hay pérdidas en el cableado, imagina días muy nublados y posiblemente fríos ( necesitarás la bomba de calor ), eficiencia del inversor ( no es el 100%, otra pérdida ), es decir, quizás necesites más de esos 9 Kwh a priori. Con un día de nublado y tirando de la bomba de calor, al día siguiente ya estás fuera de juego.
Preferible también si puedes montar la instalación a 48V mejor que a 24V.
- 17/02/2025, 17:02 #3
- nov 2013
- murcia
Con placas de 440w en horizontal, en verano, tendrias lo justo. (9kwh/dia de sol). Quizas mejor con 5 placas.
Pero en invierno sacarias solamente +-1600wh (por dia de sol), de los cuales el inversor se comera 1000wh/dia. No queda casi nada...600watios ...
- 17/02/2025, 18:36 #4
Con 4 placas de 440w no da para calefacción en invierno seguramente ni con ocho, mucho menos estando planas. Para aire acondicionado en verano puede que sí siempre que no lo pongas demasiado cuando no hay sol.
Vas a tener que plantearte una instalación más grande u otro tipo de calefacción.
Y como dice el compañero mucho mejor a 48v.
Siendo una instalación nueva con lifepo4 hoy en día no hay diferencias considerables de precio entre 24 y 48 voltios y a 48 voltios va a ser más eficiente.
- 18/02/2025, 07:19 #5
- feb 2025
Por espacio, no me entran mas placas, al final es de ll mas barato de la instalacio, no me lo pensaria.
Puedo poner mas pero serian de 200 y quizas generaria menos potencia que solo con las 4 de 440.
Que otro tipo de calefaccion te refieres? No dispongo de gas y los emisores termicos para un piso de 90m se disparan de precio y consumo.
Podeis ilustrarme un poco con lo de 24v y 48v. No entiendo mucho del tema.
- 18/02/2025, 07:38 #6
1760wp no producen en invierno 9Kwh ni siquiera estando en la orientación e inclinación perfecta y con un sol radiante desde primera hora.
Con otro tipo de calefacción me refiero a cualquiera que no sea eléctrica. Calefacción eléctrica olvídate con una instalación tan pequeña.
Para que te hagas una idea, yo tengo 6600wp y 32Kwh de batería lifepo4 y el aire acondicionado sólo lo pongo en frio cuando hace calor. En caliente lo he puesto algún día muy bueno de sol pero fresco. Pero la calefacción "de verdad" la tengo a leña.
La diferencia de hacer una instalación a 48 voltios en lugar de a 24 es que las corrientes que circulan son la mitad y por tanto necesitas cableado menos grueso y hay menos pérdidas.
Y hoy en día los equipos y baterías están prácticamente a la par en precio.
- 18/02/2025, 11:02 #7
hola,si vas a algo serio y consumos normales de vivienda con red, tienes que ir si,o si a 48v y muchas mas placas, una bomba de calor gasta mucho, y si ademas cuentas con la bomba de circulacion, de noche se comeria toda la bateria, mi consejo sobredimensiona, ya que como dicen los compañeros muy bien, los datos teoricos de potencia no son los reales en produccion.
restale un 50% y esa seria la produccion real, y en invierno restas un 70% y esa seria la real, mas o menos , en tu zona a lo mejor es algo mas positiva, pero siempre hay que ponerse en lo peor en invierno, es cuando mas se gasta, en verano ya sabemos que no hay problemas de sol.
- 18/02/2025, 12:02 #8
- feb 2025
- Valencia
Efectivamente, cuenta que hay pérdidas en el cableado.
- 06/03/2025, 19:53 #9
- abr 2008
- sevilla
Vas muy corto de paneles yo tengo un easun 4.2kw 24v 2 lifepo4 100amp va de lujo de dia en verano ac apartir de las 9:00 todo el dia depuradora nevera tv. Microondas y varias cosas pero apartir de las 20:00h solo nevera tv microondas lo minimo y ventiladores de 30w x3 toda la noche alumbrado y poco mas en invierno chimenea leña por cierto tengo 12 paneles 455w que son 5460w en paneles que en realidad en verano recolecto sobre 20kw en dos series de 6 pero tu intalacion para los consumos que dices que quieres no puede ser ....es mi opinion.....ten encuenta que lo que consumas por la noche hay que recuperarlo ala amanecer empieza a mantener consumos y el sobrante iria a baterias osea que no te las cargaria no tendrias sobrante
- 06/03/2025, 20:31 #10
- abr 2008
- sevilla
Una instalacion aislada es una pasada de autonomia personal. pero no nos olvidemos que es importante consumir lo nesesario sin derrochar hay que ser lo mas eficiente posible y todo marchara sobre ruedas ... Estoy por hacer un pozo canadiense para climatizar y asi ser mas eficiente en energia electrica pero aun no lo tengo muy claro como hacerlo y dimensionarlo....
- 08/03/2025, 23:41 #11
- may 2021
No entiendo bien el post. ¿Dices que tienes 3x40m de superficie y no te caben más de 4 placas? Con esa superficie yo montaría 10-12 placas de 550W "para empezar a hablar". Y dado que el precio ahora mismo es irrisorio, compensaría la pérdida que vas a tener (sobre todo en invierno) por la inclinación con unas cuantas más
- 09/03/2025, 08:19 #12
- feb 2025
Perdon, superficie es 3x3,40, no 3x40 😅es decir 4 placas justas y no de las muy grandes
- 10/03/2025, 06:00 #13
- may 2021
Pues sintiéndolo mucho, no es posible lo que pides. En el mejor de los casos y que consigas meter 1,6kwp en ese espacio (habría que hacer tetris), hablaríamos de una cosecha de 3kwh al día en los meses de invierno. Quitando pérdidas, apenas te daría para un consumo puntual (nevera, tv, alguna luz, alguna lavadora esporádica...)
Ni de coña te da para enfriar / calentar una vivienda
Quizás en verano, los días buenos te puedes acercar a esos 9kwh, pero igualmente lo veo demasiado al límite
- 10/03/2025, 07:33 #14
- 10/03/2025, 09:11 #15
- may 2021
No estoy para nada de acuerdo.
Si tienes una instalación aislada... ¿por qué no derrochar? Si son las 2 de la tarde y ya tienes las baterías al 100%, todo lo que no gastes, malgastes o derroches simplemente no se generará
Al precio que tienen las placas, en la inmensa mayoría de los casos será más barato sobredimensionarlas que mejorar la eficiencia de la climatización
- 10/03/2025, 12:07 #16
Estoy de acuerdo con andressis2k , y en mi opinion personal, creo que el hecho de derrochar te hace una dependencia a largo plazo y una costumbre, que luego en los momentos malos de produccion, no serias capaz de gestionar.
pongo un ejemplo, pones un monton de domotica, A/A, bombas, luces, microondas,lavadoras teles , musica, y cualquier cosa que se te ocurra, y luego en invierno,apaga todo eso y usa velas(es un poco exagerado ,pero para que se entienda).
esto es mi opinion y mi experiencia , estoy siempre de acuerdo con sobredimensionar y hacer usos coherentes de la energia, sin perder calidad y conford.A nadie le preocupa que los kw que no consumes de la red se pierdan, ya que no se almacenan se consumen en linea,si en la red no gastas mas de lo que necesitas, porque en aislada te preocupa tanto gastar todo lo producido? esa es mi pregunta, me encantara ver vuestras opiniones al respecto.
- 10/03/2025, 13:33 #17
- abr 2008
- sevilla
Andressis2k dijo
Si tienes una instalación aislada... ¿por qué no derrochar? Si son las 2 de la tarde y ya tienes las baterías al 100%, todo lo que no gastes, malgastes o derroches simplemente no se generará.......
Pues te lo explico, en las aislada en verano no es lo mismo llevar tu inversor trabajando al 90% que al 25% sabes la temperatura que coje un inversor en verano ....se pone como una locomotora lo cual acortaras la vida te lo digo por experiencia....lo cual si no nesesito en aire para que dejarlo puesto para desgartar mi inversor si con 4 horas de depuradora tengo suficiente para que tenerla todo el dia para achicharrar el inversor. Luego cuando se joda pues tendras que salir corriendo a comprar uno porque la reparacion tarda unas semanas y vale una pasta ....hay esta al que le dira un inversor 10 años y al que le dura 2 .
- 12/03/2025, 02:46 #18
- jul 2019
- Managua, Nicaragua
Con buena orientación y buen sol vas a sacar no más de 9KWh al día de los paneles. Hay que tomar en cuenta las pérdidas en la eficiencia de carga y las perdías del inversor.
Con 4x440W vas muy tallado para los días más soleados, para los días com poco sol ni se diga.
