Resultados 1 al 2 de 2
- 15/02/2025, 19:53 #1
- feb 2025
mi axpert vm3 48v descarga mis us3000c,us3000 antes que mis us5000 y se me apaga la luz
hola buenas noches soy nuevo por aqui. el caso es que tengo un voltronic vm3 48v con el que no he tenido pegas en un año y medio, tenia una us3000c y dos us3000, y hace unos meses compré una us5000 y la añadí sin ningun tipo de problema. (a excepcion de que de primaria tenia que poner la us3000c porque por temas del firmware antiguo del inversor me daba error ponerla de primaria, no la detectaba... pero con la us3000c de primaria iba perfecto).
el problema ha venido desde que puse la segunda us5000. la traté de poner de primaria pero seguia teniendo el fallo 61. pero si la ponia de secundaria como la otra, cuando llegaba un 39% aproximadamente me quedaba sin luz.
entonces decidí actualizar el firmware de mi vm3 de la version 2.40 a la 130.70 si no recuerdo mal... puse las dos us5000 juntas y cargaban perfectamente. puse la us3000c y las dos us3000 juntas y cargaban. entonces puse a balancear cargas sin conectar al inversor y enseguida se balancearon... entonces pensé ¡¡lo consegui!! entonces puse el aire acondicionado unas cuantas horas, y por la noche otra vez me quede sin luz... me fui al inversor y desconecté las us 3000 y solo conecté las us5000, las cuales tenian aun un 75% de capacidad llena, y las us3000 estando secas...
¿alguien sabe contestarme porque mi inversor descarga primero las baterias mas pequeñas antes que las us5000? teoricamente teniendo el mismo voltaje no deberia pasar... parece como si descargara los mismos watios de cada una de las 5 baterias en vez de el porcentaje de carga...
me esta tocando estar pendiente de la carga mediante la aplicacion, y si veo que no voy a tener suficiente me toca ir al inversor a cambiar cables para conectar las dos us5000 antes de que se agoten las otras...
- 18/02/2025, 12:04 #2
- feb 2025
- Valencia
Re: mi axpert vm3 48v descarga mis us3000c,us3000 antes que mis us5000 y se me apaga la luz
Así es, teóricamente teniendo el mismo voltaje no debería pasar.
