Resultados 1 al 4 de 4
    SheylaEB está desconectado Forero Junior
    oct 2024
    Predeterminado Cálculo de cables y protecciones para un banco de baterias
    Buenas tardes, mi consulta es como se dimensiona el cable de un banco de baterias compuesto por 8 baterias de plomo acido de 12 V 160 Ah, el banco final trabajará en 48 Vdc 320 Ah e irán conectadas a una barra, en este caso antes de la llegada a la barra de polaridad voy a colocar un fusible para la desconexión, quisiera saber como hacer el cálculo de ese tramo de cable y el fusible adecuado. Los inversores a emplearse son Multiplus II 48/5000 y controlador solar MPPT RS smart 450/200.
    si alguien me pudiera orientar un poco porfavor
    abr 2021
    Predeterminado Re: Cálculo de cables y protecciones para un banco de baterias
    Falta saber distancia de batería a regulador y a inversor, así como saber características del campo solar...
    Con esos datos es posible dar alguna respuesta.
    oct 2024
    Hola, la distancia entre la bat-controlador es 6 metros, bat-inversor 8 metros, y el campo solar es de 460 Wpx20=9200 Wp cada modulo tiene tension Voc:49.8 y Isc: 11.6 A.
    abr 2021
    Cita Iniciado por SheylaEB Ver mensaje
    Cable de 35 mm2 entre baterías y regulador. Fusible de 200A, la intensidad máxima de paso del regulador.
    Cable de 70 mm2 entre baterías e inversor, o pones 2 de 35mm2 por cada polo. Fusible de 120 A entre batería e inversor.
    Imagino que eres consciente de que esas baterías son mínimas para ese campo solar y para la posible demanda de ese inversor si le pides toda su potencia. O dicho de otro modo, supongo que en horario nocturno les demandarás poca potencia y durante no demasiado tiempo, porque una bancada de monoblock de esas características no es la adecuada para solicitarle grandes descargas puntuales ni grandes profundidades de descarga. Vida útil máxima de una bancada así, 5 años como mucho.
    Si puedes reducir la distancia entre esas líneas que me comentas la instalación te lo va a agradecer, las pérdidas en el cableado son proporcionales a la distancia de éste, aunque con esas secciones que te comento estarías en valores de caída de tensión aceptables entre líneas.
