¿ encontráis conectores de las Pylontech, CB120T, como para cable de 50 mm2...?
Pues eso..., como sabéis el cable de las Pylontech es de 25 mm2. Ayer fui a visitar una instalación con un DEYE de 10 KW trifásico al que el instalador le había dejado sin ningún tipo de pudor los cables de las Pylontech, resultado: desconectador de batería derretido por exceso de calor en el cable y por tanto instalación sin servicio.
Cuando tenéis que dar salida de las Pylontech al inversor, y éste necesita más sección de cableado... ¿ encontráis conectores como para cable de 50 mm2, o simplemente hacéis un corte de unos centímetros al de 25 mm2 de las Pylontech y empalmáis este trocito con el cable de mayor sección que ya va al inversor...?
Es que me da la impresión que los terminales que venden sueltos son iguales que los que traen las Pylontech, vamos, que no admiten más de 25 mm2.
Gracias por adelantado.
Otra cosilla: era la primera vez que tenía delante un DEYE y me gustaría emitir una opinión...
Me pareció al pronto y después de abrir la tapa de las conexiones, manipular los menús etc que este cacharro está un escalón o dos por encima de los Voltronic / Axpert, me pareció mejor terminado en todos los sentidos, y dos apreciaciones que para mi gusto creo que son indicativo de calidad del inversor...
La primera, cuando localicé el fallo y lo puse en servicio, el inversor comenzó a dar salida de AC a la vivienda pero... el ventilador NO funcionaba a diferencia de los Axpert que parece que funcionan de manera continuada. Entiendo que funcionará cuando alcance una temperatura interna determinada, pero no por sistema y permanentemente como en otras marcas.
La segunda..., y ésta sí me pareció más determinante para evaluar la calidad del aparato... El usuario me dijo que a veces lo tenía funcionando ( para llenar la piscina, bomba de pozo de 8 Kw ) ocho horas seguidas ( tiene un campo solar de 21 Kwp y puede permitirse estos "lujos" ) y que el inversor no le desconectaba ni nada. 8 Kw de la bomba más los consumos de la vivienda, y así 8 horas sin parar, entregando una potencia muy cerca de su nominal y el cacharro no desconecta..., eso dice mucho y bueno de un inversor.
Lo dicho, si alguien sabe lo de los conectores o conoce otra solución que no sea el corta / pega se lo agradezco.
Re: ¿ encontráis conectores de las Pylontech, CB120T, como para cable de 50 mm2...?
Hay que poner mas cables para aumentar la sección.
Los Deye con los Axpert es como un huevo y una castaña, nada que ver.
hola ,yo puse dos cables de 35mm2 con dos conectores ,aunque mis baterias son de plomo, el problema supongo que sera el mismo, el cable de 50mm2 es inviable de manipular y conectar.
igual se puede hacer algo parecido para las plontech , esos conectores sabes que amperios maximos aguantan?igual con un embarrado al conector y ahí conectas los cables.
Photon
Pero... ¿ cómo se pueden poner más cables...? El conector de la Pylontech es el que es, un macho y una hembra, y en el conector que trae el cable de 25 mm2 ( el que viene con la batería Pylontech ) no se pueden poner dos cables de 25 mm2. Tarde o temprano el conector acaba en un cable , uno solo, de 25 mm2.
dantesinferno
No, el problema no es el mismo, ojalá lo fuese.
Yo también soy " plomero " y a un tornillo / borna de salida + ó - de una bancada de plomo le puedes poner dos o tres terminales de anillo cada uno con su correspondiente cable, de modo que sacas dos cables de 25 mm2 por ejemplo, y asunto arreglado.
Pero eso en las Pylontech no se puede hacer, hay un conector hembra al que le entra un macho, y el macho lleva cable de 25 mm2.
Si le pongo el embarrado al conector es , como yo decía en mi mensaje inicial, un corta pega, tengo que cortar el cable de 25 mm2 sí o sí, y ahí empalmar el de 50, o dos de 25 mm2, como se quiera. Pero cortar hay que cortar el que tiene el terminal en su extremo.
No sé los amperios que aguantarán esos conectores, pero lo que sí sé es que montar un inversor de 10 Kw de potencia con un cable de 25 mm2 no deja de ser incluso un peligro, menos mal que ahora los cables son sin llama.
Como dices..., a saber qué intensidad de paso son capaces de soportar esos conectores..., si montamos una bancada de, digamos, 5 módulos U3000C en paralelo, carga /descarga recomendada de 37A, pero carga/descarga máxima de 74A ( según manual ), eso quiere decir que el terminal de salida, el conector debería aguantar intensidades de paso de 185A, y si nos vamos al máximo..., ¡¡¡ 370 A !!! en caso de que el inversor o inversores en paralelo demandasen esa corriente de entrada.
¿ aguantan esos terminales esas intensidades...? Porque el terminal no lo sé, pero el cable de 25 mm2 que traen de fábrica literalmente se fríe.
La única solución que se me ocurre es que hubiese módulos que trajesen una entrada más de las que traen de manera que se le pudiesen colocar dos cables de salida, duplicar sección, y la otra entrada dejarla para hacer el paralelo con otro módulo.
La mayoría de Pylontech y similares llevan dos bornas positivas y dos negativas, le puedes poner dos cables a cada polo.
Y en el caso de que pongas varias en rack te queda un positivo y un negativo libres en la de arriba y otro positivo y negativo libres en la de más abajo, con lo cual también puedes sacar dos cables por polo del banco. De hecho la gente que monta muchas lo suele hacer así
Luisetrix
¿ te refieres entonces a sacar dos negativos, uno de la última batería y otro de la primera, y dos positivos, uno de la última batería y otro de la primera aprovechando que queda uno libre por cada extremo...? Al estar todas en paralelo doy por sentado que eléctricamente el cariño es el mismo.
Es otra opción a considerar frente al corta pega y poner uno de 50 mm2 único.
Así lo hace infinidad de gente, especialmente recomendado, además, cuando hay varios módulos.
asi es
Ademas lo pone en el manual de las pylontech
Si tienes un cable que no puedes con el, pon un martir de madera y dale con un martillo, verás que rápido lo convences.
Imagina que tienes dos bloques de batería y no uno. Cada bloque, sale con su cableado normal y los unes todos en el inversor.
Muchas gracias a todos por las respuestas, creo que optaré por poner dos salidas independientes como me habéis indicado y así duplico sección ( 2x25 mm2), eso quizás me obligue a colocar dos fusibles, uno en cada una de las líneas positivas y dos seccionadores de batería si no me entran los dos terminales de anillo de 25 mm2 bien en el portafusible de cuchilla que tiene puesto ahora y en el seccionador de batería, pero bueno, no es un gran problema, pondré en la segunda salida un cilíndrico de 22x58 mm de 125A, si se reparten a la mitad por cada cable los , redondeando, 200 A totales máximos que pueden llegar a ir, el de 125 A no debería cortar por sobreintensidad en su línea.
Un saludo y gracias de nuevo.
