Resultados 1 al 5 de 5
- 09/02/2025, 21:44 #1
- nov 2022
Inversor solener y regulador xunzel compatible con baterías de litio
Hola a todos tengo un sistema de aislada de hace años y ahora me surge una duda.
Mi inversor es solener 24v 1800w
El regulador tb era solener pero lo cambié hace poco por un xunzel iscc-lx 24v 40a
(Este se que es compatible con litio ya que tiene esa opción). Yo lo utilizo con mi viejas baterías opzs 6 300 tab en banco de 12unidades de 2v a 24v que ya piden ser cambiadas y me surge la duda de sin con baterías de litio mi inversor y regulador servirán.
- 10/02/2025, 07:34 #2
- abr 2021
Re: Inversor solener y regulador xunzel compatible con baterías de litio
El inversor Solener mientras le llegue a la entrada DC el rango de tensión adecuada por arriba y por abajo no va a tener problema en "comer" de ahí. Le va a dar igual si el plato sabe a litio o a plomo, lo único que necesita es una tensión de entrada DC dentro de su rango y que la batería ofrezca una corriente de descarga suficiente para los consumos que va a alimentar el inversor por la parte de alterna.
- 10/02/2025, 18:35 #3
- nov 2022
Gracias por tu repuesta Alibey lo que me dicen es que voy corto de placas solares son tres de artesa de 170w.
La batería que me gustaba dicen que no funcionara es kirosolar 24v y 5120w
Que tengo que poner placas nuevas e inversor nuevo.
Me dicen que las únicas que puedo poner son unas upower de litio monobloc 2 de 12v 200ah.
Al final no sé si cambiar todo por un kit que vender supermercadosolar con todo. Y dejar mi vieja instalación como secundaria.
Que opinás
- 10/02/2025, 19:20 #4
- abr 2021
Si vas a ir corto o no de módulos dependerá de tus consumos, así como si vas a ir corto o no de baterías.
Yo me he visto en la misma situación hace año y medio o dos años, mis OPZS llegaron al final de su vida útil y tocó renovación. Después de 21 años.
Volví al plomo OPZS, compré módulos nuevos y un regulador Victron Bluesolar, me regalaron un solener 24v 3000 watios y así continúo, espero que otros 21 años.
¿los 1800 watios de salida AC del inversor te son suficientes para tus necesidades...? ¿ o vas a tener necesidades nuevas?
Si te sigue valiendo y funciona... ¿ por qué cambiarlo...? Pero es una decisión muy personal porque no sólo entra el aspecto técnico puramente.
Los inversores antiguos tienen mala venta de segunda mano, ya nadie quiere aparatos tan " viejos " y todo el mundo prefiere un híbrido con pantallita digital, wifi, app, monitorización al minuto etc etc.
Todo depende de los gustos y preferencias. Yo personalmente huyo de todo eso, prefiero tecnología robusta duradera y poco sofisticada.
Me llevé con un Atersa Tauro de 600 w y baterías monoblock de 12V 5 años, 21 años con un Solener de 12V / 1500 watios y ahora llevo dos años con un Solener 24V / 3000 W. Nunca me falló ninguno hasta el momento.
Sigo..., entre unas Pylontech ( litio ) y unas OPZS ( plomo ácido ) para mí no hay color en la elección. Otra cosa sería el LiFePO4 y un BMS hecho por uno mismo, ahí me lo plantearía saltar del plomo al litio, pero pasar de unas OPZS a unas Pylontech ( por ejemplo ) ni me lo plantearía como una opción. Etcétera...
Renovar módulos: por supuesto, están tirados de precio ahora mismo. La elección difícil es la batería.
Si no..., siempre quedará el Kit solar.
He visto la Kirosolar que mencionas..., si me admites el consejo, cómprate unas celdas prismáticas de LiFePO4 y un BMS y hazte la batería tú mismo, te va a salir mejor que una batería como esa. Aquí en el foro hay información para aburrir y en youtube igual.
Esa batería u otra que de a la salida 24V DC te vale perfectamente para tu Solener por viejo que éste sea. El no entiende de litio o plomo, el inversor entiende de tensión de entrada.
- 10/02/2025, 20:55 #5
- nov 2022
Pues no tenía ni idea que podías hacerte tú una batería gracias
Me imagino que me quieren vender el inversor ese nuevo voltronic si o si o no tienen claro que luego mis equipos viejos carguen la batería de litio.
A mí me pasa como a ti el viejo solener me gusta funciona y nunca he necesitado más potencia.
Probaré con una batería nueva a ver cómo va sino compraré un kit solar gracias.
