    TheBoxer está desconectado Forero
    abr 2019
    Valentia
    Predeterminado Cableado batería de litio Pylontech a inversor
    Buenos días,
    Cuando tenemos en una aislada 3 baterías Pylontech US5000 y las queremos conectar a un inversor Victron Easy Solar 48/5000/70 MPPT, ¿qué recomendaríais hacer?
    1) ¿Conectarlo con el cableado de baterías Pylontech que tienen una sección de 25mm2 y reducir en el inversor la corriente de carga y descarga?
    2) ¿O poner dos cables Pylontech de 25mm2 para aumentar al doble la corriente de carga y descarga?
    3) ¿O poner los dos cables conectados a un embarrado del que sale un cable de mayor sección hacia el inversor?
    ¿Qué soléis hacer en estos casos? ¿Merece la pena aprovechar toda la corriente de carga y descarga que permite el inversor o está bien si ponemos el límite de carga y descarga para un único cable Pylontech de 25mm2?
    Gracias de antemano
    abr 2021
    Predeterminado Re: Cableado batería de litio Pylontech a inversor
    Todo depende de cuáles son tus necesidades en términos de potencia y tiempo de uso de esa potencia.
    Si me dices que vas a demandar una potencia de 1000 watios durante 10 minutos seguidos pue te diría que con 25 mm2 de sección apañas.
    Pero limitar la descarga ( y la carga ) del inversor porque el cable de Pylintech es de 25 mm2 pues hombre..., si limitas la descarga del inversor, pongamos a 3000 watios...¿ para qué hemos comprado un inversor de 5000 watios entonces, si lo vamos a tener capado ?
    Para ese inversor alimentado a 48 V de acumuladores yo normalmente monto 50 mm2 de sección, si te vas al manual de Victron verás que , hablo de memoria, habla de un cable bastante más grueso para ese inversor, creo recordar que de 120 mm2, lo que a todas luces a mí me parece excesivo.
    Si no vas a pedir un exceso de potencia durante mucho tiempo ( lo que te agotaría las baterías por otro lado ), con 2x25 mm2 como comentas podría ir bien.
    Edito: si haces el cálculo de sección de cableado, para una distancia de 2 metros de cable y una caída de tensión del 1% entre batería e inversor, sale un cable de poco más de 15 mm2, el siguiente es el de 16 mm2, que así y todo a mí s eme antoja corto.
    Si ese mismo cálculo lo haces con 3 metros de cableado, estamos en 22,5 mm2, es decir, cable de 25 mm2 también.
    Así y todo, el cable de 50 mm2 es relativamente manejable, y dos de 25 mm2 más aún a la hora del montaje, quizás me decantaría por esta opción, aunque como ves, con 25 mm2 según los cálculos teóricos debería valer ( a menos que tengas mucha más distancia de esos 3 metros de cable del segundo cálculo ).
    abr 2019
    Valentia
    Muchas gracias por tu respuesta AliBey! Me ha quedado claro.
