Resultados 1 al 7 de 7
    Castelrink está desconectado Forero Junior
    ene 2025
    Predeterminado Es el Victron Energy Multiplus-II 48/3000/35-32 un buen equipo para trabajar fuera de red
    Hola a todos,
    Llevo un tiempo buscando información sobre que inversor/cargador podría utilizar para una instalación y siempre acabo tropezándome con este modelo, el Victron Energy Multiplus-II 48/3000/35-32 o con alguno superior de la misma gama pero leo que es un equipo para trabajar en sistemas conectados en a la red ¿Puede funcionar fuera de red este equipo? ¿Existe algún otro modelo de esta marca que no traiga la función para trabajar en red y por ende sea más económico?
    Gracias!
    isidoro111 está desconectado Forero
    ago 2007
    Ciudad Real
    Predeterminado Re: Es el Victron Energy Multiplus-II 48/3000/35-32 un buen equipo para trabajar fuera de red
    SI puede funcionar sin red. Aunque para aislada se recomienda mejor el mismo modelo sin el " -II "
    Cita Iniciado por Castelrink Ver mensaje
    Hola a todos,
    Gracias!
    Es un inversor para aislada, para suministrar 230v desde una bateria de 48v.
    Tambien, es un cargador de bateria (desde la red o un grupo), conectando el 230v de la red o grupo a la entrada AC IN.
    El precio....mucho mas barato que los modelos anteriores.
    patotropical está desconectado Forero
    ago 2021
    Hola Castelrink, para aislada pura y dura te recomiendo un inversor híbrido. Yo estaba confundida y pensaba que un híbrido era para vender excedentes, nada más lejos de la realidad.
    En mi caso tengo un tipo de híbrido llamado SMA o algo así, la particularidad es que funciona SIN BATERIA, le pones 3 paneles en serie y nada más y con 120v de sol ya funciona. Puedes poner más en serie hasta 450v.
    En mi caso funciona desde las 7:30 am hasta las 19:00 pm. Vivo en el sur a 100 metros de la orilla del mar y veo el amanecer ESTE y puesta de sol OESTE dos los días. La vivienda esta bien orientada desde mi salón.
    Para la noche tengo esas LIFEPO4 de 24v y solo 100AH y me va genial
    ene 2025
    Es un cargador de batería desde la red o un grupo ¿o desde las mismos paneles cierto? Es decir ¿con este equipo no necesitaría un controlador de carga aparte verdad?
    Cita Iniciado por patotropical Ver mensaje
    Muchas gracias por el consejo!
    Avatar de Luisetrix
    Luisetrix está en línea Forero Junior
    oct 2016
    Gandia
    Los multiplus son inversores cargadores, pero no llevan mppt. No les puedes conectar placas. Para eso necesitas un mppt externo.
    Dicho esto y habiendo más opciones, Victron es de lo mejorcito en relación calidad/precio.
    Ojo, algo a tener en cuenta, los multiplus trabajan con un factor de potencia de 0.8, por lo que un multiplus 3000VA saca 2400w, y el 5000VA saca 4000w. Es algo a tener en cuenta para calcular cuanta potencia necesitas.
    Por cierto, los Multiplus, tanto los primeros como los II, aunque permiten AC coupling, son equipos pensados para instalaciones aisladas
    Glock24 está desconectado Forero
    jul 2019
    Managua, Nicaragua
    Yo acabo de instalar 2 Multiplus II 48/3000/35-50 en fase dividida (120V y 120V para 240V 60Hz) en instalación aislada.
    Yo tengo conexión a la red eléctrica pero sólo como respaldo. Anteriormente tenia un UPS de servidor de 3KVA pero tenía los aparatos de mayor consumo en circuitos cobectados a la red eléctrica porque el UPS/inversor se sobrecargaba y de apagaba. Me refiero al microondas, caferera, tostadora y aires acondicionados.
    Con los Multiplus ya he pasado absolutamente todas las cargas a los inversores y levanta absolutamente todo sin problemas.
    Hice otros cambios también, puse otro regulador de carga y más paneles, así que ahora tengo los dos reguladores de carga a tope.
    La configuración fue un poco rara en mi caso pues estos inversores están pensados en dar prioridad a la red eléctrica antes que las baterías. Luego de probar ajustes de configuración sólo entrará la red eléctrica en caso de estar por debajo de 48V en baterías o si por alguna razón el consumo excede la capacidad de los inversores.
