Resultados 1 al 7 de 7
- 03/02/2025, 03:21 #1
- ene 2025
Es el Victron Energy Multiplus-II 48/3000/35-32 un buen equipo para trabajar fuera de red
Hola a todos,
Llevo un tiempo buscando información sobre que inversor/cargador podría utilizar para una instalación y siempre acabo tropezándome con este modelo, el Victron Energy Multiplus-II 48/3000/35-32 o con alguno superior de la misma gama pero leo que es un equipo para trabajar en sistemas conectados en a la red ¿Puede funcionar fuera de red este equipo? ¿Existe algún otro modelo de esta marca que no traiga la función para trabajar en red y por ende sea más económico?
Gracias!
- 03/02/2025, 14:42 #2
- ago 2007
- Ciudad Real
Re: Es el Victron Energy Multiplus-II 48/3000/35-32 un buen equipo para trabajar fuera de red
SI puede funcionar sin red. Aunque para aislada se recomienda mejor el mismo modelo sin el " -II "
- 03/02/2025, 15:28 #3
- nov 2013
- murcia
- 03/02/2025, 17:59 #4
- ago 2021
Hola Castelrink, para aislada pura y dura te recomiendo un inversor híbrido. Yo estaba confundida y pensaba que un híbrido era para vender excedentes, nada más lejos de la realidad.
En mi caso tengo un tipo de híbrido llamado SMA o algo así, la particularidad es que funciona SIN BATERIA, le pones 3 paneles en serie y nada más y con 120v de sol ya funciona. Puedes poner más en serie hasta 450v.
En mi caso funciona desde las 7:30 am hasta las 19:00 pm. Vivo en el sur a 100 metros de la orilla del mar y veo el amanecer ESTE y puesta de sol OESTE dos los días. La vivienda esta bien orientada desde mi salón.
Para la noche tengo esas LIFEPO4 de 24v y solo 100AH y me va genial
- 04/02/2025, 01:19 #5
- ene 2025
- 04/02/2025, 08:34 #6
Los multiplus son inversores cargadores, pero no llevan mppt. No les puedes conectar placas. Para eso necesitas un mppt externo.
Dicho esto y habiendo más opciones, Victron es de lo mejorcito en relación calidad/precio.
Ojo, algo a tener en cuenta, los multiplus trabajan con un factor de potencia de 0.8, por lo que un multiplus 3000VA saca 2400w, y el 5000VA saca 4000w. Es algo a tener en cuenta para calcular cuanta potencia necesitas.
Por cierto, los Multiplus, tanto los primeros como los II, aunque permiten AC coupling, son equipos pensados para instalaciones aisladas
- hoy, 04:07 #7
- jul 2019
- Managua, Nicaragua
Yo acabo de instalar 2 Multiplus II 48/3000/35-50 en fase dividida (120V y 120V para 240V 60Hz) en instalación aislada.
Yo tengo conexión a la red eléctrica pero sólo como respaldo. Anteriormente tenia un UPS de servidor de 3KVA pero tenía los aparatos de mayor consumo en circuitos cobectados a la red eléctrica porque el UPS/inversor se sobrecargaba y de apagaba. Me refiero al microondas, caferera, tostadora y aires acondicionados.
Con los Multiplus ya he pasado absolutamente todas las cargas a los inversores y levanta absolutamente todo sin problemas.
Hice otros cambios también, puse otro regulador de carga y más paneles, así que ahora tengo los dos reguladores de carga a tope.
La configuración fue un poco rara en mi caso pues estos inversores están pensados en dar prioridad a la red eléctrica antes que las baterías. Luego de probar ajustes de configuración sólo entrará la red eléctrica en caso de estar por debajo de 48V en baterías o si por alguna razón el consumo excede la capacidad de los inversores.
